Текущее время: 21 июн 2024, 10:06
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53SD rev.5.1) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2022, 23:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,103.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2382 Откуда: Одесса
Причина может и не в проце, биос,хаб мульт, ударник, залитие, память, лучше начала подкинуть проц и память, потом прошить биос.
![](images/spacer.gif) |
radiokachok
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53SD rev.5.1) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2022, 00:35 |
Зарегистрирован: 29 май 2016, 23:55 Наличности на руках: 47.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Воронеж
guar33 писал(а): Причина может и не в проце, биос,хаб мульт, ударник, залитие, память, лучше начала подкинуть проц и память, потом прошить биос. Спасибо! Поищу значит проц память, кстати, там наполовину распаяна на плате, плашку заведомо исправной подкидывал, но распаяные чипы могут мешать запуску? Ноут не залитый, не ударник.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53SD rev.5.1) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2022, 13:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=71344_1536491865.jpg) |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 8.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
radiokachok писал(а): распаяные чипы могут мешать запуску? Если неисправны то да. Но не помню, что бы на этой доске была распаянная оперативка. Может путаете с видеопамятью?
radiokachok
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53SD rev.5.1) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2022, 13:41 |
Aleksey_56 писал(а): Если неисправны то да. Но на вашей плате не помню, что бы на этой доске была распаянная оперативка. Может путаете с видеопамятью? Вот, что значит ламер..) Да, извиняюсь, вы правы, это видеопамять, т.к. чипы рядом с чипом GPU
radiokachok
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53SD rev.5.1) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2023, 23:41 |
Til писал(а): Очистите регион Intel ME. На vlab находил БИОС с чистым регионом, после прошивки не поменялось ничего AndersonKZ писал(а): для начала бы сделать замеры основных напряжений что успевает поднятся Подскажите каких именно, если не затруднит. Делал только замеры на ШИМ процессора ISL95831 Все основные напряжения поднимаются без процессора. С процессором не поднимаются на 3 и 7 ножке, это PGOODG и PGOOD соответственно Если напряжения на дросселях, то не поднимаются, только по питанию процессора
radiokachok
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53SD rev.5.1) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2023, 00:47 |
Подниму тему Что делал: Менял процессор, ОЗУ, шил БИОС - брал здесь, и обычный рабочий дамп, и с чистым регионом, и брал дамп с форума АСЦ не помогло Микросхему флеш Биоса есть смысл поискать, заменить? Или если нормально шьется, то с ней все в порядке? Есть ли смысл менять ШИМ процессора, если без проца поднимаются все питания и сигналы на ШИМ (по напряжениям)
И еще нюанс, я не сразу увидел, что в разъеме LAN были закорочены пины, я их выпрямил, но могло ли это как-то сказаться?
