Текущее время: 22 июн 2024, 14:42
Voodoo_r
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 (j891p) Не видит и не заряжает акб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2022, 12:39 |
Зарегистрирован: 26 май 2014, 07:12 Наличности на руках: 8.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 59 Откуда: Пермь
AN517-52 FH52M LA-J891P Rev. 1B Уважаемые коллеги, помогите разобраться почему не видит акб, в чем может быть проблема? Может кто сталкивался с подобным. Аппарат пришел с подгорелой шим jw5068a 1.05в, и дохлым хабом, все заменил, ноут включился и работает все кроме акб контроллер заряда bq24781, замеры при подключенной акб и зу:
1-ACN- 19v 2-ACP- 19v 3-CMSRC-19.8v 4-ACDRV-19.8v 5-ACOK- 3.2v 6-ACDET-2.3v 7-IADP- 0v 8-IDCHG-0.05v 9-PMON- 1.4v 10-PROCHOT#-0v 11-SDA-нет обмена 3.2v 12-SCL-нет обмена 3.2v 13-ххх 14-ххх 15-BATPRES#-0v 16-TB_STAT#-1.2v 17-BATSRC-0.02v 18-BATDRV-0.02v 19-SRN- 0.02v 20-SRP- 0.02v 21-ILIM- 0.07v 22-Gnd Gnd 23-LODRV-0v 24-REGN-6v 25-BTST-5.7v 26-HIDRV- 0.02v 27-PHASE- 0.02v 28-VCC- 19.5v
шим менял на bq24780s мульт менял на такой же с прошивкой ключи заряда целые,
Последний раз редактировалось Voodoo_r 20 дек 2022, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (j891p) Не видит и не заряжает акб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2022, 15:24 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
Voodoo_r писал(а): 1-ACN- 19v 2-ACP- 19v 3-CMSRC-19.8v 4-ACDRV-19.8v Сейчас времени нет в схему глянуть, но по-моему у тебя входные ключи пробиты +дохлая акб
