Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron P69G ( Motherboard X6C95) после залития проблемы с зарядкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 18:09
Инфы не много. :ne_vi_del:
Ноут ИТ-шника друга, после маленького залития лимонадом.
Сразу, отключил батарею и принес. Промыл , никаких следов корозии нет. (не успело)
На самой батареи, работает без проблем НО. При подключении ЗУ адаптер уходит в защиту как при КЗ. (гаснет светодиод)
Отключаю АКБ, ноут стартует на самой зарядке и работает без проблем. Есть идеи? Как разделить проблему?
Всю обвязку батареи проверил, ничего дохлого не нахожу.
Последний раз редактировалось Rostyk.07 21 дек 2022, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 13 (P69G ) после залития проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 18:25
В первую очередь проверьте входные мосфеты и батфет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 18:49
Здесь. С обратной стороны коза закрыта.
Может есть фото или схема?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron P69G ( Motherboard X6C95) после залития проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 20:42
Схемы на это "чудо" нет и не будет. Да она в общем-то и не нужна для поиска входных ключей и КЗ.
Входные ключи тупо визуально можно отледить от разъёма или отзвонить затворы ключей до чарджера. А с поиском КЗ поможет тепловизор.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 14:10
Нашел дохлый мосфет. После замены , все вроде ок
(окиси на плате не трогал)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell p69g (Не поглядел.) Кто-нибудь сталкивался с этим, фото прилагаю.
в форуме Dell
molle
2669
22 янв 2018, 20:43
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P69G (OJV40X) Помогите определить микросхему
в форуме Dell
demon163rus
24 июл 2020, 13:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 17R 5721 (VAW11 LA-9104P) Проблемы с зарядкой
в форуме Dell
psyjamm
27 мар 2021, 23:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5570 (LA-F115P) не запускается + проблемы с зарядкой. Сгорел CYPD3120-40LQX
в форуме Dell
Rostyk.07
13
2627
06 дек 2024, 15:28
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel motherboard DG31PR doubt about connecting front audio connectors on motherboard
в форуме Intel
eletmoraes
31 дек 2016, 16:27
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evserv и гости: 47
