Текущее время: 23 июн 2024, 06:05
madking
Заголовок сообщения: Re: RX480 работает на 300Мгц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2022, 12:43 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4005 Откуда: Budapest
Antipod34 писал(а): Иногда вижу что происходит кратковременные броски частоты до 1070 Мгц и потом опять спад до 300 Мгц. проверяйте как саму шимку, так и обвязку, так как может быть как контакт при нагреве, так и смд компонент
madking
Заголовок сообщения: Re: RX480 работает на 300Мгц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2022, 13:24 |
для начала под микроскопом осмотрите пайку шимки, можно просто тонким жалом пройтись по контактам шим контроллера, для этого не надо сооружать нижний подогрев, просто нужен хороший паяльник Если не занимаетесь пайкой каждый день, то сложно будет что либо паять, так как надо знать все нюансы с пайкой и выставление температуры, так как можно создать больше проблем ---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ---------- Antipod34 писал(а): Вот на днях стол сооружу с 500 Вт прожектора слишком много для карты, если конечно не соберете на диммере, но и прожектор должен быть больше чем карта, для равномерного прогрева, а если будет меньше то карту поведет, так же может и сгореть если слишком быстро греется карта произойдет расслоение
madking
Заголовок сообщения: Re: RX480 работает на 300Мгц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2022, 09:47 |
Antipod34 писал(а): Иногда вижу что происходит кратковременные броски частоты до 1070 Мгц и потом опять спад до 300 Мгц. Antipod34 писал(а): Может у кого есть замеры напряжений по ножкам. а мне вот интересно, если вы аппаратурой занимаетесь с 90-х, то она с 90-х вся под одну гребенку, без различий?
madking
Заголовок сообщения: Re: RX480 работает на 300Мгц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2022, 12:32 |
Antipod34 писал(а): контроллер питания uP9505. ну бывает что уже в каждой теме одно и тоже писать надоедает по сути на RX4хх и RX5хх сериях стоит IR3567B, но есть нюансы смотрите личку
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX480 работает на 300Мгц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2022, 09:19 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Antipod34 писал(а): R86 нулевик же. возьмите схему от версии 2.2 (вроде она из всех 341 единственная с up9505)
