Текущее время: 23 июн 2024, 07:04
 Заголовок сообщения: IdeaPad 3 (NM-C861) DIMM_ONLY / DMI
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 15:15
Коллеги, прошу помощи в переносе DMI.
Попал данный пациент с проблемной оперативкой.
В начале отреболил родную, поработал не долго и всё равно давал артефакты.
Нашёл борду с схемой и перекинул страпы на DIMM_ONLY. Ноут включается и висит...
Зашил чисты дамп - есть изо и танцы с бубном. А вот серийников нету.
Пытался искать и сравнивать дампы - результата ноль.
По форуму почитал инфу, но там в основном всё поверхностно или адреса не совпадают, прям совсем.
Софтины для DMI не работают(
Может кто умеет это правильно делать? В архиве 2 биоса, ориг и чистый.
Буду очень признателен.
bios.ZIP
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 (NM-C861) DIMM_ONLY / DMI
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 15:35
Попробуйте
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 17:08
Powerman писал(а):
Попробуйте
Всё заработало)
Я думал что первые блоки могут за это отвечать.
Только было предположение что система похожа на МЕ у интела и ничего не заработает.
Проблема решена)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходники DDRII/DDRIII so-dimm - DIMM
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
TSARIVAN
14
9230
24 апр 2018, 16:21
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 3 15are05 (NM-c861) DMI UUID
iTuMoxai
08 фев 2024, 15:21
iTuMoxai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861) BIOS
mantza
31 дек 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 15ARE05 81W4 (NM-C861) Переделка на DIMM_ONLY
Абитуриент
13
5074
13 авг 2022, 05:54
Seven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Опознать емкость
megabyteural
05 июл 2022, 10:06
megabyteural Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Iskander и гости: 4
