Текущее время: 02 май 2024, 12:29
Alex86a
Заголовок сообщения: ASUS (N53SV rev 2.2) не включается Добавлено: 18 дек 2022, 21:26 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2022, 01:41 Наличности на руках: 60.05
Сообщения: 33 Откуда: Россия
на ремонте данный аппарат. не включается. при подключении к ЛБП без нажатия кнопки включения потребление сразу 0,48 А.так и держится.и светятся все светодиодные индикаторы внизу платы. изображения нет.обнаружил следы к.з на платке блютус модуля. дежурные напряжения есть.и остальные вроде бы все основные напряжения имеются.на кнопку не реагирует. 3 вольта на кнопке есть. система охлаждения нагревается.биос шил,оперативку менял-никакой реакции.пост карта в слот ddr показывает две горизонтальные чёрточки,прокрутка кодов выдало следующее- 340,156,078,338,157,340,078,157,339,157,339,157,078,338,156,078,338,156,078,338,158,079. иногда нет старта платы-слышно цыкание с интервалом в 1 секунду и дёргание кулера и скачет потребление 0,1-0,45 А. пожалуйста подскажите направление дальнейшего ремонта.
Alex86a
Заголовок сообщения: Re: ASUS (N53SV rev 2.2) не включается Добавлено: 19 дек 2022, 17:35 |
по линиям usb 533 . Обращение осциллом наблюдаю. Напряжения поднимаются на всех дросселях и контрольных точках 0,8в, 0,9в, 1,1в, 1,5в, 3в,5в,13в.
Alex86a
Заголовок сообщения: Re: ASUS (N53SV rev 2.2) не включается Добавлено: 21 дек 2022, 01:17 |
Aleksey_56 писал(а): Поднимаются все напряжения? не доглядел одного важного напряжения (болезнь одолела) - это питание проца. снял систему охлаждения и стало удобно замерять. в общем питание 19в P_VCORE_INPUT1_SHAPE приходит на все фазные транзисторы, а с них ничего не выходит на дроссели. по борду что-то не пойму как они управляются, подскажите пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- определил,управа идёт от pu8000 PWM CONTROLLER ISL95831HRTZ-T INTERSIL. сейчас поищю даташит.
Alex86a
Заголовок сообщения: Re: ASUS (N53SV rev 2.2) не включается Добавлено: 22 дек 2022, 00:30 |
Aleksey_56 писал(а): VR_ON приходит? Питание шима в норме? что на 4, 5, 6 ногах? питание 22 нога P_VCORE_VDD_20 -есть 5в. CPU_VRON_PWR- 3,3 в. 4 нога - P_VCORE_SDA_10 - 1в. 5-нога P_VCORE_ALERT#_10 - 1в. 6-нога P_VCORE_SCLK_10- 1в. P_VCORE_VIN_20 -19в. VRM_PWRGD- 0в. P_VCORE_VDDP_20 -5в.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: ASUS (N53SV rev 2.2) не включается Добавлено: 22 дек 2022, 09:44 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Alex86a писал(а): 4 нога - P_VCORE_SDA_10 - 1в. 6-нога P_VCORE_SCLK_10- 1в. Обмен смотрят не мультиметром. Я бы заменил шим для проверки.
Alex86a
Заголовок сообщения: Re: ASUS (N53SV rev 2.2) не включается Добавлено: 22 дек 2022, 16:12 |
Aleksey_56 писал(а): Обмен смотрят не мультиметром Я понял, осциллографом. Заменить пока что нечем , посмотрю в донорах, но на донорах могут быть неисправные, тогда только где-то заказывать. Вы имеете в виду обмен на vr_on ? Или 4,5,6 ноги ?
Alex86a
Заголовок сообщения: Re: ASUS (N53SV rev 2.2) не включается Добавлено: 07 фев 2023, 01:15 |
Aleksey_56 писал(а): Обмен смотрят не мультиметром. Я бы заменил шим для проверки. пришла шимка из Китая, заменил. результата нет, всё тоже самое. питания на фазах 0,4 в. процы подкидывал, всё без изменений. что ещё можно предпринять ?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: ASUS (N53SV rev 2.2) не включается Добавлено: 12 мар 2023, 01:43 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Alex86a писал(а): со снятым процессором напряжение vcore 1,1В появляется То же самое касается и +VGFX_CORE Alex86a писал(а): установлен процессор Intel Celeron B800, а в списке поддерживаемых i3,i5, и i7 Запустится с любым исправным процессором второго поколения Sandy Bridge
Alex86a
Заголовок сообщения: Re: ASUS (N53SV rev 2.2) не включается Добавлено: 12 мар 2023, 03:26 |
спасибо. решил заменить флэш с новой прошивкой скачанной с этого сайта.запаял,и почему-то появилось к.з, ЛБП уходит в защиту. сильно греется Lan realtek контроллер и хаб. осмотрел плату, думал мож соплю где повесил,но нет,всё чётко. снял контроллер сетевухи и аудио, ток упал до 0,7 А. но хаб быстро раскаляется. пипец,не панос так золотуха с этим ноутом...
