Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: Acer (LA7912P) Проблема с драйверами
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 16:56
Приветствую спецы!Обратно со своими извращениями к вам.Нашел у себя старенький Acer E1-521,выдрал горелую,родную мать.Заведомо знал,что прекрасно в место нее ложится LA7912P.Таких материнок у меня немного есть,выбрал которая стартонула и положил на место,собрал на весу.Все зашевелилось,но один минус,плата от PackardBell,естессенно не знаю с какого.Фото Биос приляпал.Драйверы встали,но половина клавы не работает,немного погодя и тачпад пропал(подозреваю клавиатура выключила) и начались глюки клавиатуры,при запуске ноута,вылазит какой-то тест и по кругу гоняет.Клаву отцепил,конечно тач никак не умею включить обратно.Я просто хотел спросить,Биос виноват или все от клавы просто?И Биос тогда какой запихать,резать Биос под программатор то-ж не могу,да и не могу знать от которого Асера.Фото Биоса и старую маркировку бука прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA7912P) Проблема с драйверами
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 18:25
Не биос, а неверный Project ID в прошивке мульта. В разделе Acer полно утилит для правки DMI
В сети
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 18:47
Поконкретней как-то нельзя?В самом мульте или в его флэше?Да хрен с ним,с брендом,мне ли-ж бы навеска его корректно работала.Менял такую-ж мать,тоже Белл на Асер,только я флэши перебросил с родной матери и все хокей,даже по моему не перепаивал ,а прошил с нета.Ох...ты,точно.Должны у меня прошивки лежать в файле с того раза.Найду попробую.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 19:48
В какой флэше? Сказано в прошивке мульта. KB9012 имеет свою прошивку.
Перекинуть флэшки между одинаковыми материнками - одно дело, а между разными - совсем другое. Если ты думаешь что 7912p заведется с флэшками от 8531p, то у меня для тебя плохие новости...
В сети
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 22:24
Да при чем тут 8531,я ставил флэши Асера на мать Белла.Матери были одинаковые LA 7912Р.И ваще вопрос был в другом,что-б у меня работало все нормально,на брэнд без разницы.Можно и мульт перекинуть,лиж-бы польза была.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 22:47
у пакарда правая верхняя - человечки
тобишь клава вааабще ни в зюзю
к асеровской лепите?... шейте мульт и биос от этого асера...
ну или клаву пакард-овскую...
а _ули... кому щас легко. ::yaz-yk:
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 44 секунды: ----------
так внутри же флешка... в курсе?
https://www.vss.store/magazin/folder/programmatory
или не приходилось ещё в этой жизни мульты шить?
последний раз помню внешнюю мультовую на hm55... и усё... затолкали её в мульт.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 01:48
Да при том, что она в твоем Acer E1-521 стояла. Какая разница че ты там ставил вообще, суть не в том, чтобы вместо пакардбелла у тебя Асер было написано в биосе, а в том что ты пытаешься подружить клаву от E1-521, которая расчитана на прошивку мульта с Poject ID - Q5WT6 от платы LA-8531P. А у тебя то теперь плата LA-7912p, у которой совсем другой Poject ID в прошивке мульта, рассчитанный на работу с другой клавиатурой от пакарда
Если не врубаешься, купи клавиатуру от Packard Bell TV11HC и не делай людям мозг (правда хз как ты её в топкейс от Acer E1-521 засунешь, но это твое дело уже).
В сети
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 07:06
У вас как-то подругому мой вопрос звучит,с точностью до на оборот.Значит подкину мульт.На минуточку V3-571 Асер в том-же корпусе,с той-же клавой и материнка LA7912P.Прошивки которого сегодня зашью,если найду.
А на счет клавы,как говориться,найди 10 отличий.Верхняя Асер Компал,Нижняя Паккард которого указали.Разводка возможно и другая,хотя врят-ли,под одну плату.
А вот так еще интересней: Acer TravelMate 5335, 5542, 5542G, 5735, 5735G, 5740, 5740G, 5740Z, 5740ZG, 5742, 5742G, 5742Z, 5742ZG, 5744, 5744Z, 7740, 7740G, 7740Z, 7740ZG, 8531, 8537, 8571, 8571G, 8572, 8572G, 8572T, 8572TG, 8572TG, 8572TZ, 8572Z, 8572ZG, P253, P253-E, P253-M, P253-MG, P453, P453-M, P453-MG, TMP253, TMP453, Aspire E1-521, E1-521G, E1-531, E1-531G, E1-571, E1-571G, E1-772G, Packard Bell EasyNote LE11, LE11BZ, TE11, TE11BZ, TE11HC, TE69, TE69BM, TE69CX, TE69HW, TE69KB
Дополнительная информация
Совместимые P/n: ZYD, NSK-AU00R, NSK-AUB0R, NSK-AUS0R, NSK-AUQ0R, 9Z.N3M82.00R, 9Z.N3M82.B0R, 9Z.N3M82.S0R, 9Z.N3M82.Q0R, AEZYD700010, KBI170A103, KBI170A220, KB.I170A.103, KB.I170A.220, 6037B0042416, MP-09G33SU-528, MP-09G33SU-698, MP-09G33SU-6981, MP-09G33SU-6982, MP-09G33SU-920, PK130PI1A04, PK130DQ1A04, PK130C92R00, NK.I1717.00M, NK.I1717.049, NSK-AUF0R, 9Z.N3M82.F0R, PK130PI2B04, NK.I1713.03D, PK130DQ2A04, 0KN0-YX1RU13, 9Z.N3M82.J0R, MP-09G33SU-6981W, MP-09G33SU-6982W, NSK-AUE0R, PK130C98D01, PK130QG1A04, PK130QG1B04, PK130QG2A04, PK130PI1B04, NK.I1713.02C, NK.I1713.048, NK.I1717.01G, 9Z.N3M82.10R, 9Z.N3M82.E0R, NK.I1713.01H, NSK-AU10R, NSK-AUR0R, 9Z.N3M82.R0R, NSK-AU001, NSK-AU101, NSK-AUB01, NSK-AUR01, NSK-AUS01, NSK-AUQ01, 9Z.N3M82.001, 9Z.N3M82.101, 9Z.N3M82.B01, 9Z.N3M82.R01, 9Z.N3M82.S01, 9Z.N3M82.Q01, AEZYDR00010, KBI170A111, KBI170A228, KB.I170A.111, KB.I170A.228, MP-09G33US-920, MP-09G33US-528, MP-09G33US-698, MP-09G33US-6981, MP-09G33US-6982, PK130DQ2A00, PK130QG1A00, MP-09G33SU-442W, MP-10K33SU-4421W, NSK-ALCOR, AEZYE700010, 9Z.N1H82.B0R, NSK-AL20R, NSK-AUT0R, 90.4HS07.C0R, 90.4HS07.S0R, 904HS07C0R, 9J.N1H82.40R, 9J.N2B82.00F, 9Z.N1H82.40R, AFZY8F00010, AL21A, KB.I170A.087, KB.I170A.088, KB.I170A.090, KB.I170A.092, KB.I170A.093, KB.I170A.094, KB.I170A.095, KB.I170A.096, KB.I170A.097, KB.I170A.098, KB.I170A.100, KB.I170A.101, KB.I170A.102, KB.I170A.104, KB.I170A.105, KB.I170A.106, KB.I170A.107, KB.I170A.110, KB.I170A.203, KB.I170A.204, KB.I170A.206, KB.I170A.209, KB.I170A.210, KB.I170A.211, KB.I170A.212, KB.I170A.213, KB.I170A.214, KB.I170A.217, KB.I170A.219, KB.I170A.221, KB.I170A.222, KB.I170A.224, KB.I170A.226, KB.I170A.227, KB.I170A.290, MP-09B33SU-6920, MP-9G33SU-6981W, MP-99G33SU-6981W, NK.I1713.01U, NK.I1713.01X, NK.I1713.021, NK.I1713.02D, NK.I1713.02L, NK.I1713.02V, NK.I1713.02W, NK.I1713.02Z, NK.I1713.032, NK.I1713.033, NK.I1713.034, NK.I1713.036, NK.I1713.037, NK.I1713.03A, NK.I1713.03C, NK.I1713.03E, NK.I1713.03F, NK.I1713.03H, NK.I1713.03K, NK.I1713.03L, NK.I1713.03M, NK.I1713.03N, NK.I1717.003, NK.I1717.006, NK.I1717.00T, NK.I1717.00V, NK.I1717.00W, NK.I1717.03R, NK.I1717.03S, NK.I1717.03U, NK.I1717.03Y, NK.I1717.03Z, NK.I1717.041, NK.I1717.042, NK.I1717.043, NK.I1717.046, NK.I1717.048, NK.I1717.04A, NK.I1717.04B, NK.I1717.04D, NK.I1717.04F, NK.I1717.04G, NK.I1717.04J, NSK-AL20G, NSK-AL21D, NSK-ALB1D, PK130C81004, PK130C8300, PK130C84104, PK130PI1B04, PK130PL2B04, PK132C82A0832, SG-52510-XAA
AIDA его видит как PackardBell VG50-HC-HR,навеска у него ничем не отличается он нынешней.
---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 9 секунд: ----------
Короче разобрался,немного не так работает клава,в частности Fn,по умолчанию нажата.Пропаласкал в бензине клаву,некоторые клавишы все равно не восстановились,6 клавиш на доп клавиатуре,это не страшно особо,но Fn конечно совсем не удобно,приходится удерживать на функциональных клавишах.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 16:00
чукча не читатель... чукча писатель...
хоть чичи откройте - где яркость\громкость на той и той?
разводка то одна и таже... но назначение кнопок разное... и задаётся это Project ID - В ПРОШИВКЕ МУЛЬТА!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 16:57
Не удачный пример выложил,они встают и туда и сюда,просто немного разные производители видимо.Заменю мульт ,только хотелось-бы малой кровью конечно,прошить мульт у меня нет возможности.Так и не понял,программно переписать можно или нет DMI.В нете пишут ,что утилиты не прописывают дамп мульта полностью.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 17:13
Я еще посоветоваться,если взять мульт с платы без видюхи ,оно заведется или надо будет подобрать Биос?Просто на ремонте плата с интегрированной видео,а донор без,но он как раз Асер.
И еще ,на ремонтной плате стояла видео 610-я,на доноре (n13m-gs-b-a2)620-я,памяти одинакого.Пойдет такая замена?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 11:24
пора приобрести SUCCESSOR наверно :-):
https://www.vss.store/magazin/product/successor
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 11:51
Не не... я не дожил еще до того,что-б выкидывать 10к на одну прошивку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2054er (Quanta R53) Проблема с драйверами видео
hovik
3862
16 авг 2017, 14:43
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMPRESSION 110ES Drivers Проблема с драйверами
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Diavolik5596
18 дек 2018, 22:02
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (La-9631p rev 1.0) Проблема с драйверами на win 10
icyg1111
27 ноя 2020, 21:11
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r9 380 не загружаеться с драйверами
skampro
6423
09 ноя 2017, 08:20
advector Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 270X Gaiming 2GB не работает с драйверами
Zvik
9888
06 июл 2017, 08:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
