Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: asus x542uq (asus x542uq rev 2.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 17:38
Добрый вечер всем! Помогите с проблемой. Есть ноутбук asus x542uq, после замены чарджера BQ24780s нет дежурки. Сопротивления на дросселях PL8101 - 6 Ом, PL8102 - 3 Ом, PL8103 - 3 Ом. Мне кажется, что они занижены. Или я не прав? Подскажите где искать проблему. Сильно не ругайте, я начинающий.
Как я понимаю, не открывается ключ PQ8901.
 Заголовок сообщения: Re: asus x542uq (asus x542uq rev 2.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 20:31
Ругаться не будем, просто камнями закидаем.
Тут наизусть никто не помнит что такое pl8101, 8102, 8103, и скачивать/искать боардвью, чтобы это выяснить, тоже желающих скорей всего нет. Поэтому пиши по каким питаниям стоят эти дроссели, то же самое насчёт pq. Если какие то питания по процу- пиши его название. Надо больше информации, для того чтобы тебе что то подсказать. Ну а пока похоже на то, что у тебя материнка полетела.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 12:01
PL8701 (+3VADSWO) - 2 кОм
PL8702 (+5VSUSO) - 6 кОм
PL8600 (P_1V2_VO_S) - 0.3 кОм
PL8102 (+VCCCORE) - 7 Ом
PL8302 (+1.0VO) -163 Ом
PL8101 (+VCCGT) - 6.3 Ом
PL8102 (+VCCCORE) - 6.3 Ом
PL8901 (P_CHG_RSENS_SHAPE) - 8.1 кОм
PQ8901 (A/D_DOCK_IN)
Процессор Intel Core i5 8250U
Последний раз редактировалось vitser 23 дек 2022, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 12:24
Если I5-7200U то да занижены в 3 раза
PL8103, PL8102 = 10..12ом
PL8101 = 12..14ом
А на PL8104 сколько? Допустим мало, но причем тут дежурка.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 12:29
Там нет дросселя. Но сопротивление 3.1 Ом
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 13:43
LDO то есть? Силовая там после кнопки.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 15:34
На дросселе PL8901 0.4 В. На остальных по нулям. По поводу LDO - где его искать, как оно обозначается? Это не +3VPLL случайно? Есть сигналы LDO1_CAP и LDOO(только на борде, на материнке нет).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 15:42
Есть же борда. PU8701 = 3VAO (3 нога) и +5VAO (13 нога)
разрешающие силовой 5VSUS_ON (20 нога) и 3VADSW_ON (6 нога)
 Заголовок сообщения: Re: asus x542uq (asus x542uq rev 2.0) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 15:48
Инсульт писал(а):
Есть же борда. PU8701 = 3VAO и +5VAO
По нулям там
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 59 секунд: ----------
Вопрос решен. Оказалось, плохо пропаял чарджер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X542UQ (X542UQ rev 2.0) у кого есть биос
dima9605
5504
11 мар 2019, 17:46
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X542UQ-DM274T (X542UQ REV:2.0) Помощь с BIOS
sega_1993
10 май 2019, 16:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X542UQ (X542UQ Rev 2.0) Проблема с дискретом 940MX
Swarley
19 апр 2022, 20:12
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X542UQ (X542UQ 2.0) ударник
Away
12 май 2023, 10:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x542uq (x542uq) Не включается(Циклический рестарт)
doncah9i
10 окт 2019, 11:32
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 113
