Текущее время: 22 ноя 2024, 01:31
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 820 G3 (6050A2892301-MB-A01) Нужен чистый биос
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 20:07
HP EliteBook 820 G3
Платформа: 6050A2892301-MB-A01
Родного дампа не осталось.
Ищу сервисный с чистым ME
Нашел тут на форуме биос
https://vlab.su/viewtopic.php?p=927845#p927845
Но не подходит.
Их много есть на сайте
badcaps.net
Но там также не могу подобрать
То ли клавиатура не работает, с другим и тачпад не работает, то долго включается.
Самостоятельная чистка не увенчалась успехом по неопытности.
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 820 G3 (6050A2892301-MB-A01) Нужен чистый биос
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 20:22
https://support.hp.com/kz-ru/drivers/se ... pc/7815289
а чем с официально сайта не устраивает?
---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ----------
здесь есть
viewtopic.php?f=53&t=95614&p=712002&hilit=%2A6050A2892301%2A#p712002
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 20:30
ну или вот еще
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 22:11
Оф сайт идет анимация загрузки и это без конечно.
здесь есть
Там подпись файла pass Clear, то есть снят пароль, но о ME ни слова, полагал что это не подошло бы.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
zaurista писал(а):
ну или вот еще
Спасибо завтра опробую.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 06:34
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
распаковать и нарезать
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 23:32
Распаковал. Там файл N75_0158.bin
Забросил в phoenixtool 2.73
В итоге появилась папка DUMP а в ней папка BIOS там 2 файла .BIOS и оба не правильных размеров.
Как то не получилось добыть файл для прошивки.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 23:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Здравия. Вы прикалываетесь ??? Зачем полностью готовый биос регион закидывать в феникстул? Он там готовый к употреблению, проще говоря, закидываете его с заменой в папку с распакованным дампом в FIT переименовав заранее в Bios Region.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 23:54
тут не понял.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 00:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Deeloc
Чего тут непонятного ??? :)
Сделаем проще, родной дамп скиньте.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 00:35
Так я в описании темы указывал что родного нету. Он утерян.
Мне нужен биос с чистым ME region инженерный дамп 16мб (W25Q128FV)
zaurista писал(а):
ну или вот еще
Этот не подошел циклический ребут, черный экран.
---------- Добавлено спустя 28 минут 22 секунды: ----------
здесь есть
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 37 секунд: ----------
Вот к примеру есть дамп (нашел на сайте badcaps)
С этим дампом не работает клавиатура, только некоторые кнопки работают и то выполняют неправильные действия по назначению в винда 10. USB клавиатура работает все ОК.
В этом бекапе нужно почистить ME region, может кто с этим помочь.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 14:20
Deeloc писал(а):
Orig+N75_0151+outimage.rar [7.14 МБ]
Есть кто может почить ME
Процессор комбайн I5-6200U
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 17:14
Неужели некто неможет помочь или рассказать как это правильно сделать чистый ME в моем случае.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 11:59
не совсем понятно, как поможет чистый регион в работе кла-ры, но вот... пробуйте
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 14:14
Не давно на этом форуме был Asus x402C, ноутбук который не видел бут и клавиатуру. Проблема решилась чистым биосом.
Надеюсь у меня тот же случай.
в противном случае клавиатуру под замену.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 23:44
пробуйте
Предварительно спасибо, но в очередной раз перепрошивки биоса я скорее всего увалил хаб. С вашим биосом старта нет. При подаче питания, светодиод на кнопке pwr_on, моргает один раз на доли сек. и все рекции ноль. Вернув заведомо рабочую прошивку и с ней те же симптомы. В ходе диагностики пришел к выводу что хаб все.
Методику как прошивая биос увалить хаб, расскажу в теме соответствующего раздела.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 00:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сочувствую вашему горю конечно. Реально. Только инфы по чистке МЕ региона на форуме очень много. Есть ссылки на нужный соф , где все лежит БЕЗПЛАТНО . Там-же есть и инструкция по применению ( на аглиицком языке, что не есть проблемой в современном сообществе) , чисто на всякий случай если на других форумах инфа не зашла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 820 G3 (6050A2892301-MB-A01) был запаролен биос, прошивали main и ec разными прошивками получали
sivle
27 янв 2021, 13:40
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 820 G3 (6050A2892301-MB-A01) Не вкл, нет заряда батареи, нечего не светится.
Deeloc
2057
01 дек 2022, 15:31
Deeloc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 820 G3 (6050A2892301-MB-A01) нужны наминалы элементов
$h@m@n
16 дек 2022, 14:50
$h@m@n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6050a2892301 (Elitebook 820 G3) Пароль Биос
Evstafiev
1360
16 авг 2021, 12:22
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G3 820 (6050A2892301-mb-a01) Cнять пароль с биоса
oomaxim
2349
21 окт 2019, 21:25
oomaxim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
