Текущее время: 26 июн 2024, 11:23
 Заголовок сообщения: HP Probook 4710s залитый
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 11:03
платформа 6050A2252701-MB-A03
Залит водой. Заменены мульт, прошит БИОС. U1011 TPS51620, U26 TPS51125 .
Теперь при запуске мигает светодиот питания желтым и гаснет. Напруги не появляются. Нашел что то похожее на короткое на транзисторах Q42 Q43. Схемы нету к сожалению.... нужна помощь в расследовании..
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4710s залитый
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 11:43
Как и сколько раз мигает?
Дежурки есть?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 11:48
В омах сколько и на каких выводах?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 13:09
в омах 0.1 на точке соединения двух транзисторов.
мигает 14 раз.
на мульте 3В присутствует, запуск начинается.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 16:33
Если в точке соединения этих двух ключей, то это нормально, а вот если на дросселях, то нет...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 16:59
это соединение двух ключей... это норма как я понимаю... но тогда не пойму почему мигает и нет запуска
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 17:49
Что то еще есть отгнившее. Похоже не все еще почищено.
Обвязка этой ШИМ проверена?.
ENTRIP1 и ENTRIP2 поднимаются во время старта?
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 18:12
0.63 и 0.75 В соответственно. Это при просто подключенном БП. При запуске без изменений.
Дежурки есть, 3 и 5В присутствуют.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 02:23
теперь условия старта проверяй. Здесь на нашем форуме есть этот топик. Поищи.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 12:19
нет старта с кнопки включение, но при нажатии на кнопку рядом идут симптомы описанные выше. Такое было на форуме, найти не могу.
на ножке 124 3.3В при нажатии без изменений. Схему нашел, но не пойму условия старта
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 13:25
Необходимые условия старта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 14:20
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. +
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). +
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V 2.9V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V +
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# если это KBC_PW_ON то без изменений 3.3В
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. не могу найти
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 18:29
если это KBC_PW_ON
Нет, это не он!
Это сигнал PWR_SWIN#_3 и в этой схеме мультом не транслируется, а передается на "юг" через преобразователь уровня на Q77
не могу найти
Это SLP_S3#_3R - SLP_S5#_3R
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 11:54
PWR_SWIN2#_3 после трансляции спускается до 0В.
SLP_S3#_3R 0.37 В без изменений.
SLP_S5#_3R 0.37В при замыкании кнопки спускается до нуля и опять 0.37В
Грешу на юг... подправьте если не прав.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 12:36
Грешу на юг...
Я бы тоже на него подумал...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 20:26
Залитые ноутбуки у меня очень часто не включались из-за того, что в районе залития отгнивали 1-2 смд резюка, их замена решала проблему. Соответственно если не был залит в районе микросхем БГА.
Я бы посоветовал просто внимательнее глянуть район залития еще раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4710s (6050a2252701-MB-A03) Bios HP 4710s после вставки 216-0728018
jarko30
22 мар 2017, 13:36
Pivo85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4710s (6050A2297301-MB-A02) аудио кодек не виден, у кого под руками, померяйте напряжение плиз......
mrpl
12 июн 2015, 09:24
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку HP Probook 4710s
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
10 авг 2015, 15:27
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4710s (6050A2252701-MB-A03) 8 вертикальных полос на матрице
AL._.EX
07 окт 2016, 17:11
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 4710s (6050a2252701-mb-a03) выключается через 3-5секунд
zAken
18 май 2017, 11:01
lihov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрій12_09, DmitriyDDD, kkv и гости: 49
