Текущее время: 20 май 2024, 02:04
 Заголовок сообщения: Asus X540NV-GQ072 (x540nv rev 2.0) При прошивке BIOS от x540na объём памяти становиться 2гб вместо 4гб
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 12:47
Asus X540NV-GQ072 пень 4200 4гб оперы. Ноут после снятия мертвого видика 920 и его же памяти. На сток прошивке как обычно вентелятор маслает на 100%, не комфортно. x540na прошивка помогает бешеного кулера но оперу режит в 2 раза. При стрестесте памяти причем греються тока 2 чипа из 4. Память Micron D9SRZ. Bios Правил по памяти но толку ) и черный экран. Интересует вопрос кто знает может тут как на SA страпы надо двигать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540NV-GQ072 (x540nv rev 2.0) При прошивке BIOS от x540na объём памяти становиться 2гб вместо 4гб
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 09:39
Потому что положение страпов PCBID выбирает определенный SPD-блок в прошивке. А т.к. зашит левый bios, то и конфиг страпов попал на левый SPD-блок.
Можно перебирать положение страпов в надежде попасть на правильный SPD-блок, либо вернуть родной bios и нормально переделать плату в uma.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 11:02
Либо в прошивке сделать ВСЕ блоки SPD правильными и тогда пофигу куда ведут страпы.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 13:01
Биос родной стоит. Кулер на vcc 3.3 сидит пока.
В вашем понимание как переделать правильно? Чтоб ветелятор отемпературу не с видика считывал а с проца?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Можете подсказать как?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 16:33
Начало дампа SPD обычно 92 11 0B 01 длина 256байт, во всем дампе эти вставки делаете одинаковыми пробуя по одному варианту, какой то будет с 4гб и 1600 частотой. Посмотрел в Ваших не получится в лоб они не в открытом виде включены. Но в дампах есть подозрительное место с адресом 100h со старого в новый попробуйте пересадить 128 байт (значащие в SPD 112)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540na (asus x540na rev.2.0) увеличение памяти
stranger55
23 апр 2024, 15:47
stranger55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x540nv-gq072 (-) мигает белая полоса внизу экрана
ValeDeMare
04 сен 2019, 02:02
Алексей. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540nv-gq072 (-) в пустом USB определяется устройство
ValeDeMare
03 мар 2019, 23:38
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540NA-GQ005T (X540NA Rev 2.0) Не включается
vti_it
18 ноя 2022, 14:00
vti_it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540NA (X540NA REV.2.0) Помогите узнать номинал резистора
dimkka
10 мар 2020, 19:33
dimkka Перейти к последнему сообщению
