Текущее время: 22 ноя 2024, 05:17
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: HP (448. 0CB02.0011) залитик обвязка BQ737
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 18:05
Какой ноутбук не знаю модель, плата 448. 0CB02.0011 на А9 процессоре.
Сгнила обвязка BQ737, нужно узнать номиналы.
Мне бы схему от подобной платы ?
Резисторы смог замерять номиналы, кроме стоящего между 3 и 4 ногами.
Надо его заменить, или там на много мегаом и у меня мультиметры не замеряют такое, или в обрыве.
На сколько там может резистор стоять ?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: HP (448. 0CB02.0011) залитик обвязка BQ737
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 20:21
Dymok_18 писал(а):
(448. 0CB02.0011)
Это не название платформы, это никому не нужные цифры
Видел 2 возможных варианта по выводам cmpin cmpout
1не используются
2 между ними 3.3мегаомный резистор + обвязка
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 05:38
Я находил какую то схему, там тоже написано 3D3MR2J-GP.
Ещё стоит видимо резистор на 100К и 0.
Керамики много сгнившей.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 08:52
Ну дык платформу правильно напишите, может и схема/часть схемы найдется
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 18:54
Там под контроллером дорожки сгнили, восстановил.
Я потом резисторы заменю и попробую запустить, если плата подаст признаки жизни, тогда и буду искать платформу.
Пока у меня даже хвоста нет запитать плату.
Забыл на сколько там надо ставить резистор, что бы от ЛБП запитать.
Новый год же уже на носу, лень платы делать.
Она вообще не моя, уже несколько лет лежит у коллеги согласована на ремонт за хорошую цену.
А у него не только микроскопа нет, но и паяльника нормального.
Вот я и взял, давай говорю посмотрю, может пропаяю дорожки, заменю гнилое и халява будет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 22:55
Платформа Wistorn NFL-SR-17 16892-1. схемы в доступе нету.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 17:41
Да платформа такая, не все цифры написал.
PL8501- PL8502 = 9.7 ом
Дроссель на питании PU8601 = 6 ом, не мало ? Видео память наверное.
---------- Добавлено спустя 37 минут 9 секунд: ----------
Проблема ещё нашлась, сгнил резистор R8608 не смог замерять, на сколько.
У кого есть плата под рукой сделайте замер на сколько резистор ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 22:48
Резистор PR8608 идёт на 7 пин шим PU8601 на которой написано T080 внизу 5388.
Что это за шим ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 01:34
Возможно G5388
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 15:22
felix2604 писал(а):
Возможно G5388
Да возможно, походит. Меня видимо опять в гугле забанили не смог на него даташит найти, нашёл на аналог up9011q по нему Vin идёт через резистор на TON (7 пин), а вот сколько резистор не написано.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 22:37
Vin (VCC) 9-й pin, резистор на 7-й pin (TON) 560 кОм, заодно проверяйте резистор на 8 pin (PWRGD), 10 кОм.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 17:46
Нет разъёма подключить плату. Может кто то ззнает как к ЛБП подключить, какая там распиновка разъёма на плате ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 21:33
Подключаю плату и тишина, нет питания 19 вольт по плате, стал смотреть сняты ключи на входе.
какие там можно поставить по амперам ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 11:22
С BQ24737 обычно ставят Р-канальные ключи. AO4407, AO4455, TPCC8131 (см. схему Wistron VA30_HB).
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 16:24
В общем мало того, что сгнившая, ещё и разграбленная плата. Может клиенту и не надо будет.
В топку её, не буду дальше время тратить, отдал обратно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp Laptop 17-ak040ur (16892-1 448.0CB02.0011) С аккумулятором на кнопку включения не реагирует
personalkomp
19 ноя 2020, 22:26
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-AK (NFL_SR_17, 16892-2 (448.0CB02.0021)) Помогите опознать сгоревший мосфет
Levon
08 апр 2024, 19:29
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) Не включается. Проблема в BQ737.
naurion
20 июн 2016, 21:17
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) как обойти контроллер заряда bq737
vlad4051
15 окт 2017, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo V110-15ISK ( 15277-1 448.08B01.0011) нет инициализации
kailina
30 май 2019, 17:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
