Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 5537 (Compal LA-9982P) Не стартует ШИМ 51225C, условия запуска соблюдены
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 20:45
Коллеги, добрый день!
Проблема: Ноут на LA-9982P с кнопки не включается, индикации нет.
Подробности:
VIN 19,6v
PQ701 24,5v
B+ 17,7v
На ШИМ 51225C:
VIN = B+ = 17,7v
EN1 3,3v
EN2 3,3v
VREG5 5v
VREG3 3v
+3VALWP - нет
+5VALWP - нет
Сопротивление на линиях 3v и 5v в пределах 10-20 кОм (т.е. замыкания точно нет)
Биос не шил (зачем, если ШИМ сам по себе должен запускаться?)
Обвязку проверил, в норме.
Прошу совета: Это уже точно менять ШИМ или ещё могут бывать варианты?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (Compal) Не стартует ШИМ 51225C, условия запуска соблюдены
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 22:48
на мой взгляд б+ маловато может быть небольшое залипание, я бы сделал тест на КЗ на 3 и 5 alw TPS51225C иногда они тоже падали, отсутствие напряжения может быть и от КВС надо бы перепрограммировать
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 23:08
заменить проблема? Тем более, вся обвязка проверена.
Это же не soc.
irys, нормальное В+.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (Compal LA-9982P) Не стартует ШИМ 51225C, условия запуска соблюдены
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 10:25
Costabrava писал(а):
заменить проблема?
В общем, нет, можно и махнуть. Но сейчас под рукой нет нижнего подогрева и в ближайшие пару недель не будет. Только фен...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 11:06
А зачем здесь нижний подогрев?
Вполне можно и без него. На крайняк - прожектор.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 11:36
КЗ линий нет, В+ для этой схемы точно ОК, а главное - достаточно для запуска ШИМ.
А вот по поводу влияния прошивки на КВС - много пишут на эту тему, но как такое может быть схемотехнически? Условия запуска ШИМ-контроллера приведены в даташите производителя, в таблице, если они соблюдаются - должен запускаться.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 20:29
Перекинул с донора шим. Включил. Появилось +5VALWP, +3VALWP - нет.
Ещё раз осмотрел в микроскоп контакты 51225C, не понравилась одна сторона (мало припоя, возможен непропай), прошёлся паяльником по периметру по ножкам. Итог - +5VALWP исчезло(!), ситуация вернулась к изначальной (условия запуска ШИМ согласно даташиту сохраняются, ШИМ не запускается).
Скинул перемычки VALWP-VALW (PJP100-PJP103). Без результата, ШИМ не запускается. Процесс зашёл в тупик, ушёл думать...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 19:04
Aragorn писал(а):
VIN = B+ = 17,7v
Высчитаете это нормой? Проверяйте входные ключи.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 19:33
Здесь В+ берется с выхода чарджера.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 20:48
morik59
Сообщение не в тему
Действительно, реализация странная.
Сопротивления по линиям VREG5 и VREG3 какое? Конденсаторы и резисторы в бутстрапных цепях живы?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 21:24
cs1 cs2 проверьте.
По 3В и 5В замените танталы.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 23:07
Сотни кОм.
Проверял, живы. Смущает то, что лежат обе линии (+3в и +5в). Шим же из двух независимых половинок состоит, если бы что-то отказало в бутстрапных цепях, наверняка лишь одно напряжение бы отвалилось.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 23:53
cs1 cs2 проверьте.
Проверил, 0.8в, укладывается в значения из даташита...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 08:28
PC106 не унесло?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (Compal LA-9982P) Не стартует ШИМ 51225C, условия запуска соблюдены  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 23:01
Победил, неисправность гадкая. Замена шим на новый ничего не дала, под конец решил всю обвязку этой микросхемы пропаять и наткнулся на кондёр в бутстрапной цепи (PC104), визуально нормальный, у которого один из контактов при попытке его пропаять тупо отвалился.
Заменил, шим запустился, всё работает. Всем спасибо за советы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 5537 (Compal VBW01 LA-9982P) нет +3vs +5vs
в форуме Dell
romanych-88
08 апр 2023, 10:36
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5537 (LA-9982P REV3.0(A02)) долгое включение
в форуме Dell
Sen12
13 янв 2017, 09:45
Sen12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5537 (la-9982P Rev. 3.0(A02)) Нет изо, циклический рестарт
в форуме Dell
Maslov
17 авг 2017, 10:09
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 5537 (LA-9982P) Отсуствует сигналы +3vs и+5vs
в форуме Dell
gevorg-x
04 апр 2024, 11:16
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5537 (vbw01 la-9982p rev 3.0 a02) Не могу снять пароль настроек биос
в форуме Dell
rom9939
18
6029
12 июл 2022, 14:47
Buhenwald Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 83
