Текущее время: 20 июн 2024, 13:49
Kp_dim
Заголовок сообщения: GA502IU-HN071T (GA502IU) Не видит АКБ Добавлено: 25 дек 2022, 15:36 |
Сообщения: 172 Откуда: Башкирия
Здравствуйте, с наступающим. ROG Zephyrus GA502IU Клиент залез и коротнул что-то по акб. Ноут пришел с дыркой в мульте IT5125e-128. Таких по близости не было, пришлось заказать с али пару шт. Кроме мульта помер чаржер 24780S. На данный момент ноут не видит АКБ. Нет обмена по P_SMB0_DAT, P_SMB0_CLK. Мульт и чаржер еще раз поменял, без изменений. При включении без АКБ на шине тишина, только импульс с частотой 40гц DATA-0,8v (28kOm), CLK-3,3v (30kOm). Снимал Q2805, PSL 9003,4. БИОС резал, зашивал с сайта. Возможно АКБ тоже труп, но без АКБ должен же быть опрос. Или оба мульта дохлые по шине. Прошу поделиться дампом мульта и прошу помощи, мульты закончились, мысли на истоке.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: GA502IU-HN071T (GA502IU) Не видит АКБ Добавлено: 25 дек 2022, 20:56 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,286.12
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
Kp_dim писал(а): IT5125e-128 мульт прошивался ? и не важно что асусы типа сами подтягивают прошивку. не всегда и не при всяких условий особенно что мульты бу с али. и уже имеют какие то прошивки внутри. ревизия та же? viewtopic.php?p=957249#p957249Kp_dim писал(а): Клиент залез и коротнул что-то по акб. акб запросто мог залочится. тут уж подкинуть заведомо исправный акб прежде чем пол платы ковырять.
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: GA502IU-HN071T (GA502IU) Не видит АКБ Добавлено: 25 дек 2022, 22:03 |
Ревизия тоже CXA. Что удивило, и 1й и 2й мульт без прошивки запустил ноут, загрузилась ос. Со 2го мульта считал прошивку, там есть инфа о моей плате GA502IU. Может повезло, а может в этом и есть проблема, поэтому просил поделиться дампом мульта. На данный момент ноут нормально работает от бп, после отключения бп, нормально работает от акб, данных в аиде по акб нет, тк нет обмена с акб. Если отключить бп, с акб по кнопке уже не включается, хотя есть B+ и 3.3v на кнопке. При подключении бп, на акб поднимается напряжение с 13-14v до 15,3v (без акб на разъёме не поднимается V), но нет генерации на входе катушки, после мосфетов зарядки, только на затвор верхнего мосфета приходит те-же 15,3V. При этом на затворе батфета при подключении бп, напряжение падает с 21V до 15,3V. ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 14 секунд: ---------- Всем спасибо, просидел до пол второго на работе, нашел недобитый двухсторонний стаб по P_SMB0_DAT. Теперь по DAT и CLK R=34kOm. Появился опрос по шине. Пора спать, завтра заменю, проверю с акб. Тему пока не закрываю.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: GA502IU-HN071T (GA502IU) Не видит АКБ Добавлено: 26 дек 2022, 12:22 |
Kp_dim писал(а): Со 2го мульта считал прошивку, там есть инфа о моей плате GA502IU. ну скорее всего мульты бу с таких же плат. Kp_dim писал(а): Клиент залез и коротнул что-то по акб. Ноут пришел с дыркой в мульте IT5125e-128. важно под микроскопом всё осмотреть. дабы где то подгоревший резистор исключить.
