Текущее время: 22 ноя 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: замена 215-0716050 на 215-0716048
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 23:27
не глядя купил в китае два севера 215-0716048 (990x / rd980). имеются несколько матерей на дохлых 215-0716050 (970 / rx980). сначала также не глядя поставил одни, а потом второй. и только после установки второго севера и отсутствия постов до меня доперло, что я лоханулся(самоуверенность сыграла со мной злую шутку, так как уже менял не раз разные севера). при установке младшей модели мать работает с урезанным функционалом, что же мешает работе старшего севера вместо младшего? распиновка у обоих северов одинакова. различие только лишь в скорости шины HT и возможности работы с двумя видео картами. если есть у кого опыт замены и желание помочь, буду благодарен. пока сам буду разбираться в свободное время, благо оно скоро появится на праздниках. разберусь - поделюсь
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: замена 215-0716050 на 215-0716048
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 01:15
Платы, куда ставили.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 01:19
Мучил одну плату gigabyte ga-970a-d3 3.0. Перед тем, как менять север, сделал диагностику прогревом. Плата завелась. Заменил север два раза, оба раза ставил купленные в Китае севера, оба раза не было постов. Биос шился, плату осматривал на предмет случайно сбитых мною элементов. Завтра попробую другую плату тоже с отвалившимся севером
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 01:28
Может просто чипы дохлые?
Их бы в соответствующей плате проверить. Гигабайт довольно лояльно относился при замене 780-880 северов.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 01:32
К сожалению, нет плат на 990х. Завтра попробую впихнуть на мси 970
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 10:56
Плата ASUS M5a97 AM3+
Менял северный мост на более старший (970 не было в наличии)
Был 215-0716050
Стал 215-0716048
Плата работает без проблем
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 15:20
похоже, что оба севера приехали мертвыми. поставил обратно север отвалившийся, и мать ожила. если нет причин не работать 990х на матери с 970, значит в утиль оба севера.
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем заменить 215-0716050 на китайской десктопной мамке
Котеус
16
6790
28 окт 2019, 22:05
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где купить 215-0716050 северный мост 970?
Crimfell
24 фев 2020, 11:44
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m5a97 le r2.0 215-0716050
в форуме Asus
nstagib
16 июл 2020, 14:22
nstagib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6-2131eo (DAUT1AMB6D0 REV:D) замена чипа 215-0674034 на 215-0752007
silit
05 июл 2016, 11:49
silit Перейти к последнему сообщению
