Текущее время: 12 ноя 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: ASUS UM425Q (UX425QA) Опознать элемент по маркировке
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 18:43
На суб-плате сгорел коммутатор питания USB, в следствие чего в гнезде КЗ по 5V.
Коммутатором питания выступает микросхема в корпусе SOT23-6 с маркировкой "JWCRJ". Помогите опознать что за она.
Суб-плата зовется "UX425QA/UG DB BOARD".
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UM425Q (UX425QA) Опознать элемент по маркировке
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 19:59
Скорее всего JW7111
https://www.joulwatt.com/Upload/file/20 ... 9_9531.pdf
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 22:16
Aleksey_56 писал(а):
Скорее всего JW7111
Судя по распиновке очень похоже на правду. Тогда встает вопрос чем это можно заменить. На Ali такой нет. Может кто знает аналоги?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UM425Q (UX425QA) Опознать элемент по маркировке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 10:10
Встречались на каких то свежих платах, смотрите по доступным схемам, при желании можно и обычный свитч приколхозить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UM425Q Asus Zenbook (UX425QA MB rev 3.0 NB2563_ PCB_MB_V4) Глюки после обновления винды
Storag
29 июл 2024, 13:31
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UM425Q (UX425QA Rev 3.1 NB2563) replacement CPU
SoA
22 окт 2026, 20:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UM425Q (NB2563_PCB_MB_V5) Нужна схема
Дидар
25 окт 2024, 11:15
Дидар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UM425Q (NB2563_PCB_MB_V5) Не работает микрофон
TvistCost
18 фев 2025, 19:42
TvistCost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент по маркировке на корпусе
csc-rimac
11 авг 2017, 13:50
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, faramir, Google [Bot], hyperion5, luckystrike18ru, rastishka, xqwkrsa и гости: 67
