lascorpio писал(а):
После отключения ОЗУ ноут запустился, но видеочип теперь не видит совсем, только встройку. На ослике видны две попытки поднять питание GPU при старте, а потом мать забивает на видеочип и стартует без него.
Оказалось проблема в левом биосе, который успели зашить пока разбирались с оперативной памятью.
Видеокарта определяется, но всё работает как и прежде - крайне низкая производительность в игровых задачах, на порядок ниже даже чем у встроенного в процессор видео. Т.е. замена видеочипа (даже двух) проблему не решила.
lascorpio писал(а):
Думаю стоит ли заказывать видеопамять теперь или ставить эту обратно.
Видеопаять тоже заменил на всякий, но ничего не поменялось.
Так же заменил: шим основного питания GPU, силовые ключи по обеим фазам, прошил биос с чистым ME и EC. Прозвонил всю обвязку шимки GPU, проверил все номиналы, посмотрел на ослике все фазы, VID и т.д.
Ощущение, что GPU упирается в какое-то ограничение по току, потому что в бублике потребление от ЛБП в районе 1.2А и выше не поднимается, а если перевести плату в UMA, то в том же бублике уже 1.7А. Искал как реализован замер и регулировка потребления видика - никакого отдельного узла на плате для этого нет, а в даташите на ШИМ (RT8812A) указано, что вроде как ток снимается с резисторов установленных между силовыми ключами верхнего и нижнего плеча и нечто похожее на схеме и на борде присутствует, однако на плате эти элементы не распаяны. Сверился со сканом платы из интернета и всё верно - данные элементы не установлены. По выходам REFADJ, REFIN и VREF все номиналы соответствуют схеме, на VREF 2В присутствует. На GPU_VID шим-сигнал присутсвует. Регулировка напряжения со стороны шим идет - на дросселях в районе 0.9В в состоянии покоя и поднятие до 1.1В в бублике. В покое так же одна фаза почти полностью отключается, а вот под нагрузкой работают обе фазы, но заметил, что на затвор мосфета верхнего плеча по первой фазе приходит более высокий сигнал, чем на затвор мосфета по второй фазе (даже под нагрузкой), но вероятно это связано с тем, что видик сильно и не грузится.
Отследил и проверил все возможные питания видеоподсистемы по схеме и борду, проверил все сопротивления по этим питаниям, номиналы резисторов, проверил номиналы конденсаторов после дросселей по +VGA_Core, проверил сами индуктивности на соответствие номиналам. Поставил вин8, вин10, вин11, старые дреайвера, новые драйвера, разные прошивки биоса, через программы твикал видеокарту - повышал частоты, напряжение, добился лишь повышения потребления на 100мА и всё.
Знаю, что на этой платформе леново зашили троттлинг при нагреве видеочипа выше 63-64С и падение фпс, однако с вентилятором видеочип не нагревается выше 50С под нагрузкой (что еще раз подтверждает, что он толком и не загружен). А вот если вентилятор выключить происходит интересное - по достижении 63С бублик просто закрывается полностью сам по себе.
Еще на всякий случай отодрал и перекатал комбайн, но счастья это не принесло )))
Подскажите "куда копать" (с), хочется как-то разгадать данную загадку. Возможно не до конца понимаю логику работу этого всего?
