Текущее время: 22 ноя 2024, 11:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: HP G6-1155er клиент разобрал почистить и что-то замкнул
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 19:57
мать: Quanta R18D
Что поменяно: PU3 (RT8223), KB3930QF A2, BD82HM55
Вместо KB3930QF A2 поставил KB3930QF A1, корректна ли замена?
На кнопку не реагирует, питание на ней 3В есть и при нажатии просаживается до 0.
На шиме дежурки Vreg3 и Vreg5 присутствуют, силовые похоже включаются сигналом S5_on с 101 ноги мульта, прав ли я? S5_ON – ноль, +3.3V_ALWP и +5V_ALWP тоже 0.
Еще один момент, на флешке БИОСа U22 напряжение 3В отсутствует, может ли это являться причиной не запуска дежурки?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1155er клиент разобрал почистить и что-то замкнул
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 20:08
Платформа где?
Мальт транслирует сигнал в хаб?
Зачем меняли мульт/хаб - были явно дохлые или чисто так?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 20:18
Платформа наверху.
МУльт был в коротком, как и PCH
сигнал с кнопки? если про него то нет
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 21:05
Необходимые условия старта
Проверить флеху мульта U11 возможно тоже подохла. Прошить соответственно не мешает, как и убедиться читает ли мульт ее.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 23:34
ух ты, я и не заметил что у мульта своя флешка.
Ткнулся осцилом, опрос какой то идет.
Теперь буду кляньчить, есть ли у кого прошивка???
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 00:32
Ох и ленивый народ стал.... На сайте HP есть все, только распаковать и нарезать.
Архив прилагаю, но какой из main ов ваш хз не знаю. Перед прошивкой ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать бэкап своих дампов. Пока что прошить только ЕС. (лучше в новую флеху, если есть)
 ! RatZ писал(а):
Обратите внимание:
Запрещается размещать сообщения: содержащие ненормативную лексику, сквернословия, сокращения ненормативных выражений и т.д.;
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 01:30
дело не в лени, а в неопытности пока что :) и не знании как отрезать EC, если есть информация поделитесь, в будущем может меньше вопросов будет.
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 01:47
Сообщение не в тему
Дело именно в лени...Лень приложить усилия (воспользоваться элементарным поиском).
BIOS:распаковка, правка.
Ведь гораздо проще
Может и обидел, но правда есть правда.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 02:20
Каюсь, еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 23:36
прошил сегодня U11, реакции так же "0".
90 вывод мультика высокий уровень и от нажатия кнопки не меняется.
2. ACIN (86нога) = 0V
3. LID_EC# (127нога) = 0V
4. RSMRST# = 0V
Может все же мульт не подошел?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 09:18
Ну, если 3,3В есть, прошивка мульта рабочая зашита, то остается мульт, вполне логично. :-):
У вас как минимум 3 условия не выполняются, а Вы хотите реакции :hi_hi_hi:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 11:19
дак в этом то и вопрос :)
возможна ли замена на KB3930 A1, а то читал что меняют на KB930 A1 и вроде удачно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 12:39
Может и меняется, но не на всех платформах.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 23:21
Скажите, а мульт эти сигналы поднимает в зависимости от того что в прошивке, т.е. подалось питание на мульт и флэшку, он с нее все что нужно забрал и выставил выводы так как было в ней прописано или выводы поднимаются в зависимости от каких то условий по другим ногам?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 23:50
А то что ЕС программируемый Вам ни о чем не говорит.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 07:20
а что мне это должно сказать? раз выводы програмируются, то одни могут работать как вход, а другие как выход и от состояния на одних выходах может меняться состояние на других (опять таки в зависимости от программы заложенной). Или я что то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 17:29
Хорошо задам вопрос по другому :)
Как тогда замена может прокатывать на одной платформе, но не прокатывать на другой? С чем это связано?
И все же что имеется в виду программируемая? программируется на заводе?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 17:44
Да, есть мультики, который частично программируются на заводе, остальное из прошивки берут. Замена может не прокатить по ревизии. Надо смотреть на распиновку/использованию в конкретных платформах. Ибо не все ножки универсальны и могут перепрограммироваться. ИМХО.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 20:21
Если бы ты знал что такое микроконтроллер вообще, такие вопросы не задавал бы.
Совершенно верно. Те ноги что обозначены GPOI(регистры), программируемые.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1155er клиент разобрал почистить и что-то замкнул  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 19:59
Я знаю что такое микроконтроллер, просто было недопонимание конкретно в работе мульта, потому и задавал вопросы.
Нашол мульт KB930QF A1, ноут завелся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3582 (LA-G094P) подскажите как почистить или помогите почистить биос
в форуме Dell
imperia130192
26 апр 2021, 19:54
teknikbursa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Highscreen Power Rage Evo, намочил, разобрал
в форуме Китайские телефоны
Tsyzhip
02 июн 2019, 11:50
Иркутск 38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. katana gf76 11ue-270xru (не разобрал) видео биос rtx3060 mobile
в форуме Поиск BIOS
lutojan1988
21 дек 2022, 13:39
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5253g (LA-7092) Замкнул шлейф матрицы
radioтех
26 янв 2017, 12:22
radioтех Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D (6050A2332401-MB-A02) Замкнул контакты lvds пин 1-2
в форуме Toshiba
Kaz'el'
10 июн 2015, 12:57
Kaz'el' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
