Текущее время: 26 июн 2024, 17:22
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Расчёт и намотка нового транформатора дежурки. Добавлено: 29 дек 2022, 00:47 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 443 Откуда: Белгород
den2 писал(а): Может есть программы для расчёта трансформатора дежурки на TNY278. Где-то есть записи по перемотке транса для дежурки на 277. Если надо, поищу.
Заголовок сообщения: Re: Расчёт и намотка нового транформатора дежурки. Добавлено: 29 дек 2022, 06:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Проблема в том, что в очередной раз обсуждается сферический конь. Ведь не нулевой вариант, что для неназванного блока (и его возможных клонов или сам он - чей-то клон), существуют схемы и фото начинки, где можно иногда разглядеть и маркировку. Или данные этого блока давно известны и обсуждались.
den2
Заголовок сообщения: Re: Расчёт и намотка нового транформатора дежурки. Добавлено: 29 дек 2022, 12:54 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 370.16
Сообщения: 3462 Откуда: оттуда)
igilsДа вы правы,не стал просто озвучивать,решил что может не сильно и нужно,так как информацию по перемотке можно применить к любому трансу дежурки. БП OCZ ModXStream Pro OCZ500MXSP-EU Вот тема viewtopic.php?f=46&t=91858&hilit=%2Aosz%2Ablack-armourдля сравнения было бы не плохо.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Расчёт и намотка нового транформатора дежурки. Добавлено: 29 дек 2022, 22:21 |
den2 писал(а): для сравнения было бы не плохо. У вас же есть транс. Выводы не совпадают, так можно сделать платку переходник. Там делов то 12 дырок, да шесть штырей.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Расчёт и намотка нового транформатора дежурки. Добавлено: 30 дек 2022, 00:48 |
den2 писал(а): тот транс рассчитан под 268 Теж яйца, только прошлого поколения с меньшим количеством "зеленых" бантиков.
Carter
Заголовок сообщения: Re: Расчёт и намотка нового транформатора дежурки. Добавлено: 05 фев 2023, 17:19 |
Зарегистрирован: 16 дек 2012, 05:04 Наличности на руках: 59.37
Сообщения: 17 Откуда: WWW
Ок! На сколько помню есть все данные на фото и кол-во витков и направление намотки, для себя-ж делал. ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 36 секунд: ---------- Верхняя обмотка это первая часть первички (Самая первая под желтым скотчем) - 50 витков до левой перемычки. Потом вторичка - 5 витков толстый провод. Потом ниже вторая первичка (ОС) - 15 витков. Потом, в самом низу вторая часть первички обмотки - 50 витков до левой перемычки - начало - самая правая нога транса, конец - перемычка (самая левая нога транса на фото). Вся первичка диаметром 0,3мм. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Добавил картинку, а у самого не хватает прав для просмотра))). Продублирую. Всё мотать по-часовой стрелке. И я не разделял первичку на 50+50, намотал сразу 100 витков. Работает!
