Текущее время: 26 июн 2024, 06:53
 Заголовок сообщения: Asus (X540na) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 01:23
Доброго времени суток, есть ноутбук asus x540 na.
При подключении бп потребление 0а.
19 гуляют свободно.
Есть шим 2n-58.
Как я понимаю на 12 ноге должны быть 19 вольт. А там 0. Подал 3 в на дежурку и там молчание полное….
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X540na) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 09:17
Раз на плате 19в есть, то и здесь должно сразу быть, бордвью может на плату есть, отследите по нему, может резистор низкоомный есть и сдох, либо отгнила-сгорела дорожка. Сопротивление проверьте относительно массы на Vin ldo3 да и остальных цепей питания не помешает.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 10:54
Думаю от этой платы подойдет Boardview
https://сервискомп-анна.рф/forums/resources/asus-x540nv-rev-2-0-boardview-fz.26640/
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 19:16
И так, проблема была рядом. Дорожка гнилая на обратной стороне :)
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540na (asus x540na rev.2.0) увеличение памяти
stranger55
23 апр 2024, 15:47
stranger55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540NA-GQ005T (X540NA Rev 2.0) Не включается
vti_it
18 ноя 2022, 14:00
vti_it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540NA (X540NA REV.2.0) Помогите узнать номинал резистора
dimkka
10 мар 2020, 19:33
dimkka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (d540n) X540NA bios
maccentury
28 июн 2019, 09:15
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему на asus d540na (плата x540na rev 2.0)
Dimasik
14 янв 2020, 18:13
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burmatolog и гости: 43
