Текущее время: 26 июн 2024, 02:40
maplexx
Заголовок сообщения: GL704GW (GL704GW) Включается со второго раза. Добавлено: 29 дек 2022, 17:18 |
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 14:44 Наличности на руках: 35.24
Сообщения: 118 Откуда: Калининград
Asus GL704GW пришёл после неудачной попытки почистить. С пробитым мультом и неисправной шим дежурки. Заменил , ставил с донора. Теперь ситуация такая. Подключаю адаптер (без акб) происходит автостарт и зависает на 0.7 амперах. Выключаю адаптер и тут же подключаю обратно приходит инитиалиция , ноут включается и нормально работает, если не выключать адаптер, выключается и включается нормально. Если подключить акб а потом адаптер, то уже не включается, но если подключить акб на работающий ноут, то все работает как положено, акб заряжается, ноут выключается и включается нормально, и если акб не отключать, то все работает как положено. Куда посмотреть не пойму. Биос перешивал с офф сайта через EZ из под биоса. По сути можно и так отдать))) но как то не по феншую получается.
_________________ В настоящее время, каждый! имеет своё право!
