Здравствуйте! Apple MacBook Pro 15 A1398 mid 2014 по серийнику, late 2013 со слов клиента, в ОС. Всё вроде бы было сделано предельно аккуратно, после замены клавиатуры ноутбук ещё запускался, а вот после АКБ (вероятно левый, тут напряги с запчастями) - чёрный экран, запуска нет. Сняли плату, посмотрел - выгорел элемент L3505, прям полыхнул (бордвью совпадает с 820-00138, на плате платформы не нашлось), заменил. 3.3 есть. 2 раза ноут издал звук, но изображения не показал, потом опять тишина. Шил, но может не тем. Если честно, опыт в маках маленький. Подскажите, пожалуйста, кто с чем сталкивался в таком духе. Напруги есть, на озу 1.35, проц греется, с кнопки ноут выключается.
