Текущее время: 23 ноя 2026, 03:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Паяльный комплекс Quick 7610
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 22:35
Привет.
Интересует комплекс Quick 7610. Есть ли пользователи такового на форуме? Хотелось бы пообщаться о работе комплекса. Обсудить плюсы и минусы. Никакой подробной информации в инете не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльный комплекс Quick 7610
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 22:48
А вам не проще у Максима Скридоненко купить ТермоПро и не экспериментировать с неизвестными станциями?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 23:10
Станцию как бы имею. Самоделка, но работает нормально. Правда из-за большого разнообразия плат и чипов работать на ней становится сложнее. К Максиму я обращался. Сейчас у него ничего нет и неизвестно когда появится.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 23:32
имхо, если вместо установки платы на ровную плиту, ее надо крепить через жопу на всякие рамки-держатели, то лучше посмотреть что-то еще
PS у вас там же делает человек отличную паялку https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=499&t=67507
хотя вроде и вы на этом собаку съели )
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 00:42
последнее сообщение в той теме гляньте..
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 01:38
Да у меня сейчас станция как раз на том контроллере.
viewtopic.php?p=949141#p949141
Меня интересует управление, где замкнутая система регулирования верх-низ типа термопро. В самоделках как правило верх и низ не связаны никак. То же и в китайских дешевых поделках. На ТРМ151 можно частично связать верх и низ. Сейчас изучаю продукцию Quick в смысле способа регулирования.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 13:24
а вы предпоследнее - полагаю оно к нему относится)
maxlabt
я, честно говоря, не очень понимаю, почему паять стало сложнее; вроде ничего не поменялось, разве что плотность монтажа увеличилась, но на принципы паяния это не влияет; я и современные маки и игровые ноуты паяю тем же профилем, что и 10-12 летний мусор )
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 14:43
На какой станции паяете?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 14:54
Вот как раз той по ссылке на НБ1 - уже много лет; китайщину всякую "выбросил"; на термопро и квики деньги есть, но как-то потребности не ощущаю.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 14:18
А десктопные мамки и видеокарты мощные паяете? На тех же профилях?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 15:10
профили профили...
нет, я конечно тоже поигрался с ними лет 10 назад....
- чушь сабачья.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 17:09
REM
Вы, наверное, уже не раз огласили своё "понимание" процесса пайки бга в теме о самоделках. Думаю, этого достаточно. Вас давно услышали. ))
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 18:25
по теме
подобный квик был у Василенко Володи (лет 10 назад какраз)
по корпусу 1\1
но там был съёмник в голове (присоска как у эрсы)
ну и также бесконтактные датчики....
низ такой же (4 элштейна)
.......... короче он на неё нарадоваться не мог.
зы. и нормальные там держатели... удобные....
но 170 рубасов (не знаю сколько это в гривнах) - таки не кисло....
psps
Цитата:
в теме о самоделках
... ну мой аппарат самоделкой назвать как-то трудновато.
и да.... с наступающим!!! таки ( будь неладен этот год тигра ) перевороты \ войны итд...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 22:53
Моя станция вполне годно паяет. Для снятия чипа взял ноутбучную плату, поставил на стойки, установил датчики, запустил процесс... услышал сигнал, пошевелил чип и поднял. Все. При запайке окончание другое: услышал сигнал, отвел верхний нагреватель и все. При этом температуры и мощности красиво рисуются на графиках. Чего еще желать?!
Но в силу своей любознательности и стремления к совершенству, вечно мучаюсь и что-то хочу улучшить. Моя станция отлично отрабатывает то, что ей нарисовали! Но для идеального процесса в разных ситуациях необходимо использовать различные термопрофили. Так термопрофиль, который оптимален для пайки чипа в центре платы, будет не оптимален для пайки чипа с краю платы. Или термопрофиль для пайки ноутбучных плат средней теплоемкости будет не лучшим вариантом для пайки мощных десктопных видеокарт или десктопных материнок.
Со всеми этими различиями в условиях пайки отлично справляется алгоритм Термопро. Насколько я понимаю её работу. Для разных условий станция ИК650 работает по разному, при этом соотношение теплового воздействия снизу и сверху остается примерно одинаковым и таким как задано. Видимый основной термопрофиль постоянно повторяется, а вот термопрофили отдельно нижнего и верхнего нагревателя изменяются довольно сильно. Например, при выполнении одного и того же термопрофиля на разных платах низ может прогревать плату до температур примерно от 150 до 190 *С. При этом кривая нагрева низа может изменять свой наклон, т.е. температура преднагрева низом не статична.
Теперь собственно о Quick 7610. Насколько я понял, алгоритм регулирования у неё примерно такой же как и у моей самоделки. Что задашь то и получишь. Для разных условий нужно использовать разные термопрофили. Это подтверждает детальное изучение инструкций по эксплуатации на станции Quick BGA2005, 2025, 2035. К сожалению, это не то, что мне было нужно. Одно пока не знаю, где установлены пирометры.
И да... с Новым годом! Всем мира и добра!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 15:05
чево????.... это кто такую херню вам рассказал???
если юзать терм профили, это под каждую плату пиши сам называется
у вас конвейер что ли??? вы паяете бга больше чем 2-а раза в неделю?..... та ладно....
ну тогда...... снимаю шляпу...
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 15:22
Я же написал, что это мое понимание работы Термопро. К сожалению, мне никто ничего не рассказал. Я был бы рад послушать. Если вы знаете, как происходит регулирование у Термопро, можете подробно описать. С примерами и аргументами. С интересом почитаю.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Под каждую плату не нужно. Нужно под определенные условия. У Quick , например, десяток термопрофилей для разных условий. На своей самоделке я использую пяток профилей.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
Да хоть один в год... Какое отношение количества к качеству пайки?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 15:44
maxlabt
вы както зацыклись.... и не проходили "шаурмовницы" типа яхун 15х15 низ (а нихера больше в те времена не было)... на которых менялись и сокеты и всё что угодно.....
хотите я на 2-х утюгах вам мост поменяю?
мне нужен будет только прибор с датчиком температуры, типа С50.... и строительный фен..... всё.....
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 15:50
Не в обиду сказано, скорее, жизненный опыт доказал. Некоторые "неизвестные" станции ( и другие вещи), часто бывают лучше распиаренных.
Последний раз редактировалось Radius 01 янв 2023, 16:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 15:54
ещё раз по теме
Quick 7610
ДОСТОЙНИЙ АГРИГАТ !!!!
и лучше термопро... однозначно
есть интерес купить...... купляйте
не пожалеете.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 21:14
Да что вы... я первые свои бга снимал на прожекторе где-то в 2010 году наверное. Но управление всегда стемился сделать хотя бы частично автоматическим. ТРМ151 это мог.
Бывает, но не в этом случае.
REM писал(а):
Quick 7610
Согласен, но это не то, что меня интересовало. Примерно такой же уровень качества я уже имею. А может и получше. )))
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 21:56
maxlabt
https://ascnb1.ru/forma1/memberlist.php ... le&u=11984
... тема тогда эта зачем.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльный комплекс Quick 7610  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 23:39
Так хотел обсудить, подтвердить или опровергнуть свои соображения с владельцами станций Quick. И тогда сделать вывод: подходит мне она или нет. Владельцев видимо не так много как хотелось бы. А ответы типа "круто" ни о чем не говорят.
Спасибо за обсуждение. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам новые жала Quick 303-K Quick 303-SKU для Quick 202D 301 303
Doc
26 мар 2024, 21:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Фен паяльный QUICK 857D оригинал
ALEXSHAI
28 фев 2017, 11:58
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Quick 7610
kox1969
13 апр 2025, 10:45
kox1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам термовоздушную станцию Quick 712 и паяльник Quick 202d
vaimer
23 авг 2017, 15:57
vaimer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльный фен Element 858D полный комплект (Москва)
Quaint
04 июн 2020, 02:09
Quaint Перейти к последнему сообщению
