Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: Z5WGM (LA-B511P) Странности с зарядкой АКБ
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 15:29
Доброго времени суток!
Аппарат на пару секунд начинает зарядку АКБ (смотрел осциллографом - красивые прямоугольные импульсы на дросселе) потом прекращает и так по цыклу. Когда пропадает зарядка он переходит на работу от батареи и чарджер закрывает входные ключи. Сигнал BATT_TEMP без АКБ 3.3В если подключить то 2В. Замыкать этот сигнал на землю пытался- не помогает. Из странного сигнал BI_1 на колодке АКБ всегда 0В что с батареей что без нее. На самой снятой батарее не на одном выводе напряжений нет. БИОС и мультиконтроллер прошиты заведомо исправными прошивками тут из форума. Это решила другую проблему - не работал тачпад. От блока питания и от АКБ аппарат работает без проблем и проблема с гнездом зарядки исключена. Другой батареи для проверки её работоспособности у меня нет. Замеры на чарджере не вызывают подозрений как и его обвязка. Пробовал отключить защиту чарджера ILIM снятием резистора PR317. Может подскажете что проверить? Мультиконтроллер пока менять не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Z5WGM (LA-B511P) Странности с зарядкой АКБ
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 15:42
акб аккуратно разберите , замерьте напряжение уже на самих элементах.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 15:58
На всех 4В
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 05:40
а что с и2ц шиной?
как там дела.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 09:57
jocker писал(а):
а что с и2ц шиной?
Там всё должно быть хорошо, так как АКБ видится в системе, из под Windows показывает уровень заряда и в момент зарядки меняется иконка. Единственное когда переключается на работу от АКБ Discharge rate в AIDA какое то странное значение, очень большое.
 Заголовок сообщения: Re: Z5WGM (LA-B511P) Странности с зарядкой АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 15:46
Замена АКБ решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WGM (LA-B511P) Не работает USB
в форуме Packard Bell & NEC
gornjke
5267
02 дек 2017, 14:30
KotLove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell z5wgm (la-b511p rev:1.0) не включается
Барзанукаев Ислам
14 дек 2017, 19:56
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV REV 3.1) Странности с зарядкой
bpas1
13
5003
09 мар 2017, 22:56
bpas1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5A (scala3-15/petronas-15 rev: 1.0) странности зарядкой
в форуме Samsung
razzaqov
09 июн 2021, 13:22
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer M3-581TG (Pegatron JM50) странности при подключении другой акб
FSergey
08 янв 2017, 20:16
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
