Текущее время: 01 июл 2024, 01:22
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus x553sa (Asus) Не реагирует на кнопку питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2022, 15:40 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,197.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1276 Откуда: Екатеринбург
3в есть на кнопке и при нажатии кнопки в 0 просаживается? На лбп ток потребления меняется после нажатия кнопки старт? Если да, то сколько до старта и после него. ? Отключите от платы все обвесы, уберите акб, клаву, тач, wifi, hdd, установите заведомо рабочий модуль озу. Плата должна дать автостарт после подачи питания Можете до кучи почистить растворителем и щеткой зубной контакты слота памяти, выводы мультиконтроллера, флехи биос, можно и под проц залить. При подключенном акб и бп индикация заряда акб есть?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus x553sa (Asus) Не реагирует на кнопку питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2022, 12:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=71344_1536491865.jpg) |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 743 Откуда: Оренбург
ruzalit писал(а): Все такие места залития почистите и пропаяйтес флюсом, менять не нужно пока. Керамику под замену, а учитывая что по 22 ноге установлен бутстрапный конденсатор, то это обязательно как и восстановление дорожки. Про отгнившую дорогу по 21 выводу (+5В) тоже не забываем.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus x553sa (Asus) Не реагирует на кнопку питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2022, 14:12 |
Вложение: Безымянный.png ruzalit писал(а): На вид не сожрало ничего, налет белый видно, ток наверняка проводит, но гнили не видно.
Может уже стоит зрение проверить?
