Всем добрый день. Столкнулся со следующей проблемой. После разборки видеокарты, смены термопасты и замены прокладок начали появляться артефакты на экране. Артефакты появляются при нагрузке в Фурмарке и ОССТ, после чего пишет, что драйвер был восстановлен. Подозрение на ГПУ или все-таки чип памяти. Если чип памяти – можно ли определить какой именно?. Буду благодарен если кто-то подскажет в чем все-таки проблема.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sapphire pulse rx 580 4gb 256bit. Проблема с графическим чипом или чипом памяти?
MoneyBot
rus.fel
Заголовок сообщения: Re: Sapphire pulse rx 580 4gb 256bit. Проблема с графическим чипом или чипом памяти?
Добавлено: 26 апр 2021, 15:03
Зарегистрирован: 21 май 2017, 22:06 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 102 Откуда: russia
Проблемы с памятью, осмотрите видеокарту на предмет сколотых компонентов, если конечно проблемы появились сразу после замены термопрокладок... Есть программа для проверки видеопамяти tserver... На форуме было расписано откуда скачивать и как пользоваться
deimans88
Добавлено: 19 дек 2022, 15:16
Зарегистрирован: 13 дек 2022, 16:47 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 16 Откуда: Калининград
Проблема решена?
Oleg1998
Добавлено: 30 дек 2022, 20:22
Зарегистрирован: 29 дек 2022, 22:57 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 6 Откуда: Алматы
Может быть отвал чипа? Только прогрев чипа только, но гарантий нет
89501034982
