Текущее время: 26 июн 2024, 04:24
 Заголовок сообщения: Asus (ASUS N750JV REV 2.1) не вкл
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 04:44
Греется проц hasswell i7 - в биосе потребление 2 ампера. При подключении жесткого диска отключается через 1-2 секунду. Были следы застывшего кофе возле обвязки PQ8007-8008, заменил мосфеты, перепаял мелочевку - изменений нет. Проц в помойку?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (ASUS N750JV REV 2.1) не вкл
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 07:12
И что?
uxmaxi писал(а):
Проц в помойку?
Где связь?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 14:06
uxmaxi писал(а):
Проц в помойку?
Чего мелочиться, давай, сразу, ноут в помойку.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 16:44
дополняю диагностику - с хаотичным запуском разобрался - окислы возле питания процессора и контроллера. Теперь ноутбук ведет себя так - в выключенном состоянии заряжает акб, при включении перестает заряжать. Путем прозвонки выяснил - при включении ноутбука bq735 закрывает входные ключи.
---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ----------
при подключении матрицы, шлейфа клавиатуры, сетевой карты на 5 ноге bq735 пропадает ACOK при включении платы. Так же через раз может не включится вообще без всего.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 20:10
а можно замеры?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 21:33
Costabrava писал(а):
а можно замеры?
от 1 до 20 ноги bq24735 на выкл ноут буез акб. ноутбук так же включается, и через 2-3 сек выкл. с акб он работает, только отключает питание ноутбука.
19.9
20
20
26
3.3
12.5
12.5
12.5
17.6
12.5
13.3
19.9
---------- Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: ----------
11,2
11,6
3.2
0.8
17.8
11.8
11.5
11.5
11.5
11.5
19.9
те же замеры с подключенным акб и включенным ноутбуком(питания нет)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 22:32
За этот поток цифр без нумерации ножек и названия сигналов гореть тебе в аду)) шутка
Переписал на листик, без акб у тебя на
8ой ноге sda- 0 , должно быть 3.3в
10ой ноге ilim- 3.3, должно быть 0.8в
я так понимаю перепутал показания?
Тут же не сложно вроде более точечно локализовать источник проблемы
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 22:39
Токоизмерительные шунты в порядке?
Большой разброс и по acn-acp и по srn-srp.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 16:47
правильно сказали по замерам. иточник проблемы не зависит от периферии - пробовал все варианты. на голую плату так же себя ведет.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 30 секунд: ----------
Все оказалось до глупости просто - лабораторник не выдавал более 3а и выключался(потом питание не восстанавливалось). Изначально ноутбук пришел с окислами на питании процессора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N750JV (N750JV REV.2.0) Помомгите опознать элемент
Kenner
22 дек 2014, 00:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N750JV (N750JV Rev. 2.0) Некорректная работа клавиатуры
Alaricheff
23 авг 2018, 11:02
marikkerch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750JV (N750JV rev. 2.1) Несовместимость новых флешек W25Q64FV c ASUS(некоторыми)
blokuin
16 окт 2017, 15:15
blokuin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N750JV (n750jv rev 2.1) bios
AIvPetrov
19 июн 2018, 15:53
AIvPetrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JV ( N750JV rev:2.1) Нет аудиустройства в диспетчере
Ozzy
2171
12 авг 2019, 16:05
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
