Текущее время: 01 дек 2026, 00:47
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660-14J (PSC0QE) oбновление BIOS
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 11:31
Текущая версия BIOS согласно AiDA64 SMBIOS 2.6
Нужно знать какая последняя версия BIOS, обновить с целью замены процессора
Покупая ноутбуки для игр, все равно что слона научить летать
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-14J (PSC0QE) oбновление BIOS
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 15:59
чёт больше 2.0 не видел....
проц выше I5-480 сувать туда не стоит... там питальник 2-а плеча всего... дешёвка же... была.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 14:30
а по-русски?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 15:00
да хоть по французскии....
это фото не вашей платы... но надеюсь понятно что такое "плечи"
плата то расчинана на 35W
но охлад.... полное фуфло.... он под пенёк и заточен...
и да, с МЕ регионом как бороться будите? программатор есть?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 10:09
мм, ну i3-330M - i3-390M поставить можно будет
это ещё зачем? достаточно биос обновить и процессор поставить?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 10:21
и откуда вы его обновлять собрались?
тошиба в 18-м году с буками завязала.... на сапорте (который теперь динабук) 10-ок последних моделей и всё.
и да... никакое обновление не трогает МЕ регион в биосе. Фокусы могут быть разные (вентилятор на всю\выкл через 33 секунды\выкл через 30 минут итд.)
А может и прокатит :-)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 11:07
Часы на трусы , так выглядит эта замена.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 11:47
Сам недавно по приколу заинтересовался c660 (была возможность приобрести по неплохой цене)
Ноут в итоге я не купил, но зато у меня есть какой-то бивис под него, мб пригодится
(на свой страх и риск, качал их у какого-то ремонтника из Индии, у него там целый архив всяких на 2.5гб)
Как вариант, искать владельцев ноутбука этой же серии и просить их поделится.
p.s. если уж менять на нем проц, то сразу с молитвой на i5-2410/2430. Вдруг не пыхнет? :-)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 11:55
svn88rnd
660-е на разных платах были
а менять 1-е поколение на 2-е.... этож сколько выпить то надо чтоб такое в голову взбрело....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite c660-14J (LA-6842P REV:1.0) Не включается,ЗАЛИТИК
в форуме Toshiba
MullobaevArtem
25 авг 2017, 08:13
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (Toshiba C660) Не включается с клавиатурой
в форуме Toshiba
PC-Masters
02 дек 2017, 18:35
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio F60-14J (flfsy2) Видеопамять 512 вместо 1024
в форуме Toshiba
mishka007-84
13 фев 2018, 12:33
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужны динамики от Toshiba qosmio F60-14J
в форуме Куплю | Buy
mishka007-84
31 авг 2018, 19:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-2DF (PWWHA LA-7202P) Прошивка BIOS
в форуме Toshiba
semaforever
13
722
03 ноя 2026, 11:15
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
