Текущее время: 22 ноя 2024, 02:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 13:58
Здравствуйте! После замены батареи не запустился, вообще, на плате был сгоревший элемент в питании WiFi, заменили. После прошивки биоса запустился, но не светит матрица. Звук есть, на внешке изо есть. Шился биосом от 820-3662-03, от А не нашлось, либо доступа не было.
На матрице:
PPVOUT_S0_LCDBLK - 54V
LED RETURN - 0
LCD_HPD_CONN - 2.7V
LCD_FSS - 0
DP_INT_AUX_P - 0.9V
DP_INT_AUX_N - 1.1V
DP_INT_ML - 0 все
PP5VR3V3_SW_LCD - 5V
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 11:03
Прошейте для начала биосом от вашей модели.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 15:45
Спасибо, прошито. Но ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 17:44
Есть уверенность, что матрица живая?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 19:43
Ну была живая... Могла ли из-за акб умереть? А что, все требуемые напряжения есть, да? Ну, я просто думаю, что, если бы что-то случилось с матрицей, то могла бы быть, например, подсветка. Или изо... Я туда светил, вроде нету.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 20:00
Телепатически я знать не умею, с какой проблемой и в каком состоянии комп к вам пришел на ремонт. В первом сообщении нет предистории, как это должно быть. Сразу нам рассказываете о замене батареи и о "жанглировании" с прошивкой, которая от другой модели. С какой проблемой к вам пришел комп и что с ним делали до вас (визуальные следы на плате - перепайки, коррозия и так далее)?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 20:33
Он пришёл со вздувшейся батареей и повреждённой клавиатурой. Заменилось и то и другое, после этого перестало изображение на матрице.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 20:46
Раз изображение было, а потом исчезло, то вариантов поиска несколько. Механически что-то повредили,
или электрически что-то отстрелили, или оба варианта сразу. В питании WiFi, что сгорело? Напряжение там есть,
после замены детали?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 00:17
Есть, 3.3 там линия. Дросель, который на резистор похож. Но как бы там уже всё работает. На внешке всё есть. Нет то ли подсветки, то ли изображения.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 00:39
Ок, с WiFi все ясно. Визуально определитесь, чего там нет на матрице.
Там визуально все видно.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 10:21
Визуально изо нет, ни с фонариком, ни без, ни с верхним светом, ни при дневном, с подключенным диском.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 01:47
Хорошо. На матрице макбука изображения нет, но на внешнем мониторе оно есть.
После нажатия кнопки включения, появляется подсветка экрана?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 13:59
Нету. Нет ни подсветки, ни изо, вон все замеры.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 00:27
Да, были от вас просто замеры и без входной инфы. Это выглядело, как прийти к доктору с анализом крови и сказать, что болит голова
и пусть лишь на этом основании даст лекарство.
А если по делу, вы что-то там отсрелили при заменах, или механически повредили, или что-то сгнившее отвалилось. Раз меняете клаву - ноут был чем-то залит.
Дроссель в цепи питания WiFi, сам от себя не сгорит. Хотите быстро определиться куда копать (в сторону матрицы, или логической платы), подкиньте заведомо рабочий дисплей.
С видюхи на внешний монитор выход есть. Если нет такой возможности, придется решать "замерами".
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 14:19
Эммм... Если прийти к доктору с анализом крови при, например, какой нибудь инфекции и сказать, что болит голова, он заключит, что это из-за инфекции, исходя из анализа. В целом анализы нужны, чтоб определять, из-за чего болит голова.
Написано выше про внешку. Другого матраса нет. Клава не заливалась, если бы заливалась - было бы написано. То что сгорело восстановлено и там есть нужные 3.3, тоже выше написано, в ответ на ваше вопрос. У вас всё ок? С праздником!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 11:36
Сами себе и ответили. Ищите, что у вас там еще сгорело в цепях 3.3В, или как-то связано с выходом на матрицу. И еще, как вариант. Гляньте, если есть напряжение, которым при встречном коротком на цепи 3.3В, могло пропасть. В каком месте на плате вы что-то закоротили, вы не пишите. Но, это очень важно. Этим, сэкономите кучу времени и себе и другим. Успехов!
p.s: На форуме, никто, никому и ничего не должен. Вам надо запустить комп, не мне, вот и запускайте. Если вас не устраивают советы, имейте свое решение. Но, у вас его нет. А раз нет, то затыкаем свое зго куда подальше и прислуживаемся к советам других, раз не знаете, что делать. В целом, пишите "расплывчато" и с ленцой. Видно по стилю написания. Нет заточенности на важных нюансах, имеющих прямое влияние на поломку. Пример. С самого начала не было предистории с чем пришел ноут (вздувшаяся батарея и поврежденная клава). Приходится клещами из вас вытягивать и задавать уточняющие вопросы, чтобы логически понять, что вы там курочили и что могли повредить.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 22:57
Nicky писал(а):
Элемент нужен?
Во, товарищ уже стер свой ответ. Лишь одна цитата из него осталась. Фото мне не надо, оно к ничему. По схеме, через L3505 напруга 3.3В идет на разъем J3501.
Кроме WiFi в этот разъем ничего не втыкается. Эти карты, сами никогда не коротили.
Нужна инфа, почему выгорел этот дроссель. Он был выгоревший перед вашим ремонтом, или вы его отстрелили?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 15:38
Да я стёр, потому что отчаялся уже, толку. Неизвестно, почему выгорел дроссель. акб всегда втыкаю последним. Клавиатуру менял и акб. Всё. Нет, до меня точно не был выгоревшим. Может вай фай криво вставил как то, я уже готов плату за свои заказывать, да только если матрица могла вылететь, это будет жесть. Матрицу накинуть не могу, была только от 15ого года, они вроде бы не совместимы.
Да мне такие телеги не смешно слушать, выживаю, работаю 7-0, вообще не в тему, причём тут эго? Мы не знакомы, я всегда держу дистанцию с незнакомыми людьми и предпочитаю, чтоб люди вокруг тоже так делали.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 22:54
Может быть клавиатуру на включённой батарее воткнул
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 23:40
Разный здесь народец шатается...Тогда, это к вам не относится. Расслабьтесь.
На А1398 и с включенной батареей, не исключено на 100%, но маловероятно, что клава могла что-то отстрелить.
Нет ни подсветки, ни изо. Но, напруга на подсветку матрицы выходит, PPVOUT_S0_LCDBLK - 54V
LED RETURN - 0. Проверьте кабель с видео, что соединяет логическую плату и матрицу.
Проверьте разъемы на обоих сторонах этого кабеля.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 19:41
вот и я смотрю, 54 на подсветке есть, значит матрица вычиталась и определилась. смотреть шлейф.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP 15 Late-2013 (A1398 (820-3662-A)) дергает вентилятором, не снимает PLT_RESET_L
в форуме Apple
flusher
12 фев 2018, 22:18
AxelTV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro Late 2013 (820-3662-A) запуск без акб
в форуме Apple
axet
12 апр 2024, 23:01
gid97 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 2013 (A1398) MacBook Pro 15 2013 выключается хаотично, проверьте Дамп!
в форуме Apple
Saip
5567
25 апр 2018, 14:31
Saip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка MacBook Pro A1398 2013 2014 820-3662-A i7+16GB
invisible86
10 май 2019, 21:44
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbbok Pro late 2013 15 (820-3662-A) Странные зависания в ОС
в форуме Apple
_AVP_
2080
15 янв 2018, 22:23
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
cron
