Текущее время: 22 ноя 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: Все же 1060-70-80 ведутся на прогрев. Статистика.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 09:07
Ребят валялось штук 5 1060- парочка 1070 начал с ними копаться матс показывал ошибки по памяти. Удачно поменял банки, но карты поотваливались у кого как, где то с неделю, где то с месяц, тем не менее все то же самое. Получается что гпу просто ведется на прогрев. Были случая якобы с текстолитом, так вот перекидывал чипы о чудо работает, месяц другой карта отъехала... Есть канал VIKoff там автор уверяет что карты не ведутся на прогрев, но не тут то было... вопрос что вообще кроме кз по питанию можно в картах чинить. Ремонт практически не рентабелен после майнинга. Провозишься а оно все равно отвалиться... У кого какой опыт. У меня весьма плачевный причем карты с разных мест. GTX серия сразу понятно чуть дунул и уже видно а с этими новыми чипами их надо прогреть конкретно, некоторые только после ребола и перекидки начинали работать, но не на долго. Разочаровался.
 Заголовок сообщения: Re: Все же 1060-70-80 ведутся на прогрев. Статистика.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 15:02
ну ветка по ремонту здесь огромная - что-то же люди чинят . А в общих чертах чинить в общем то и нечего - система питаний,ГПУ да память,ну биос еще когда-никогда прошить - это Вам не ноутбуки :-)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 18:58
ну да, сегодня одно сказал через два дня другое утверждает, так что нечего другим доверять
у вас есть своя статистика, так ее и придерживайтесь
например, асус стрикс 1060/1070/1080 из за отвала охлаждения, так как два винта в районе Фаз без пружин отваливается, ГПУ перегревается и отходит А канал, достаточно прогреть ГПУ 10 секунд 350 попугаев и все работает.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 07:32
А ещё если викона послушать, то 1000-е поколение мертво и не ремонтопригодно. Из-за чего, 1660 гораздо охотнее раскупаются, нежели 1070. А микроны GDDR6 18 года и хайниксы - надо только менять целиком... Хотя бывает помогает реболл всей памяти и гпу, особенно на гигабайтах.
Просто ему выгоднее всю память махнуть. Ну а стоимость его ремонтов повыше стоимости бу 10X0 карт, чтоб ими заниматься.
Просто ещё один ремонтёр, который себе в выгоду говорит что-то, не соответствующее реальности. Так всякие датарекавери любят делать...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 11:13
ага и еще провозится 2 часа с картой, у которой тупо память не по ключу выставил D1
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 11:39
Давайте не будем хаять ремонтеров. Просто если не сложно расскажите о своем опыте. У меня пока твердая уверенность, что после сильного прогрева либо пары перекидок чипа туда сюда с платы на плату он восстанавливается. Т.е миноги пишут поменял доску и о чудо видеокарта ожила в таком духе... Или реально все так плохо что ведет текстолит, появляется сопротивление на дата линиях видеопамяти, чипы просто отваливаются от платы так как народ тут усердно реболит. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 11:45
творческая натура - что вы к человеку пристали то. Да на каком то стриме даже выяснилось,что человек микрофарады в нанофарады перевести не может - и ниче - чинит как-то
---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ----------
по моему опыту - на хорошем потоке 50 % карт,что заходили - невозможность ремонта по причине ГПУ. Речь шла правда на 90 % майнинг карты. Но за счет высокого ценника на ремонты да и апгрейда с 4 на 8 - по деньгам все было хорошо на выходе. Также могу добавить - каждый ремонт индивидульность - что там отвалилось,не отвалилось,сдохло - это и есть задача мастера. Ну и если нужен норм ценник - не берите старые карты - и не научитесь толком ничему,и денег не заработаете .ИМХО - конечно
Удачи в ремонтах !
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 13:32
если восстанавливается то проблема между кристаллом и подложкой, так сказать диагностический прогрев достаточно в таких случаях. Карты 1000 серии с 2017 года 90% стояли в строю у майнеров, условия эксплуатации разная(балкон,подвал,гараж и т.д.) все это сказывается, деградация ГПУ или питание, как на припое так и на текстолит, гниют проходные отверстия.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 01:00
Хотите инфы? - вот вам моя небольшая выборка по 1080Ti: 3 из 2 отреагировали на прогрев ГПУ, одна отреагировала частично (все 3 штуки грелись по ГПУ по "величайшей" просьбе хозяев с моими отнекиваниями). 60 и 70 не грел ни разу, ибо два варианта: ремонт или трупики.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 01:19
Получается остаётся их ещё ремонтироваться после чистки системы охлаждения не до мастеров, который сносят всё под ряд
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 12:43
В том то и дело грел не давало результатов... а вот если прогреть верхом и низом и минут так 15 а то и два раза по 15 в случае переноса ГПУ на другую доску то ГПУ оживал. Малый прогрев для этих ГПУ не дает результат.. якобы положил на нижний прогрел до 120-150 доску и уж тем более 15-20 сек. И это факт.
Спасибо.
Ну это само собой.
Делитесь своим опытом ремонтов как у вас было.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 07:52
замечал у палитов (у них прижим "рогатиной" железной) - что прогрев/реболл помогает.
связываю это с дурацким распределением усилий на плату, и как следствие - деградация шариков безсвинца.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 12:01
Мне кажется, что здесь банально произошла подмена понятий. Изначально отвалом гпу считался отвал кристалла от подложки, на котором он сидит. В данном дефекте 1000-е серии действительно уже не ведутся на прогрев.
Но если у Вас отвал подложки от основной платы, т.е. шар треснул, пятак оторвался, либо серый пятак и банальный непропай - то в этом случае они ведутся на прогрев, т.к. действует либо банальное терморасширение в случае быстрого прогрева, либо вы доводите шары до температуры расплавления и они снова могут припаяться к пятакам, но если пятак серый, то они скорее прижмутся к пятакам, а не припаяются, и какое-то время контакт будет, затем снова отвалится. В таком случае спасает только реболл гпу, зачистка серых пятаков и восстановление оторванных.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 13:21
А как это узнать?
Автору темы:
Если ничего после прогрева не делать (увеличение радиатора, даунвольтинг, изменения режима работы в сторону уменьшения тепловыделения и т.д.) повторный отвал гарантирован.
А вот что и где отваливается - подложка или нет, я знать не могу, ...да и не хочу!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ведутся ли чипы 10хх на прогрев?
Lordofhell
23
801
02 ноя 2024, 08:59
ivanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Статистика. Где чаще всего слетает прошивка BIOS ?
ddr7
09 сен 2018, 17:43
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Статистика посещаемости
rionano
23
3955
20 дек 2018, 13:14
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Статистика поломок PS5
Delfin-
15 июн 2023, 23:53
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мрет север AMD - не реагирует на прогрев...
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
32
7494
20 июл 2017, 18:30
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: edgar85edo и гости: 60
