Текущее время: 24 ноя 2026, 19:11
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Gigabyte B660M Gaming и M.2 E
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 19:31
Подогнали мне тут материнку нерабочую... Теперь она работает, и рема вообще не про ремонт) Иначе все было бы просто...
https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... ming_ddr4/
Вот , собственно она.
Но , есть точно такая же , но чуть лучше...
https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... R4-rev-1x/
Лучше она тем, что есть М.2 Е разъём под беспроводную сеть.
А дальше , первый общий вопрос уже из спецификаций -
матплата комплектовалась модулем интел 3168 и 9560.
И вот тут первые непонятки...
3168 - это старый модуль , работает через pci-e\usb - и тут всё понятно.
9560- это уже CNVio- хрен пойми что это и зачем.
Ибо , судя по али и картам- переходникам с м.2 е на PCI-Ex1 и проводочком юсб в комплекте - эти модули тоже могут работать " по - старому".
Ну , да ладно... Вооружившись бордами к Z690 асус, Z490 msi и схемами к последней , решил, что у меня же есть дохлая гига на Z590 и с 9462 модулем, а значит можно распаять этот м.2. А потом еще и полный дш на 9560 появился.
Из самого очевидного и простого - это нечётная сторона. 35 и 37 пин ( PCI-E) - разделительные конденсаторы.
далее- 53 пин (CLKREQ0#_WLAN) через 100к подтянул к 3.3В ( судя по фото в инете и видосам с тытуба - там есть резистор, а вот номинал фиг знает, но если на пине должна быть логическая единица или нуль, то номинал не особо важен, ну , в пределах разумного- поправьте если не прав).
И , собственно , всё.
Все остальные линии идут напрямую в хаб.
А вот дальше начинается чётная сторона... И появляются вопросики...
Вроде как до 56 пина ничего не используется ( 3.3В и землю- я пропускаю, тут всё понятно). Хотя есть вопрос по 64 пину - REFCLK0 на 34 мгц, но его не используют на Z690 на мси Z490 этот пин подключён к хабу, но подписан как резервный... На гиге Z590 - тоже пустышка.
И вот дальше, собственно, вопрос. 56 и 54 пины. Вайфай и бт килл. Они подвязаны к 3.3В и, вроде как, подвязаны к хабу.
И вот какой сигнал на них должен быть для включения модуля - 0 или 3.3 в? ведь 3.3 же.
ИИИ, не совсем понятно ... На гиге Z590 эти контакты просто подвязаны к 3.3в и всё. Ну или там очень хитрый межслой.
НА остальных платах - есть подвязка к хабу так или иначе, но везде есть подвязка к 3.3в.
52 пин - S_PLTRST# - по дш интоля , вроде как не используется. На мси- пустышка , на Z690- идёт на мульт. НА гиге Z590- есть дорожка к резистору, но там пусто. Поэтому ничего не запаивал и на B660.
50 нога - SUS_CLK есть , пвм 32кгц.
48,46,44( COEX 1-3) - не используются, как я понял, есть выводы под посадочные места для резисторов, но резисторов нет, контакты м.2 в обрыве. Вроде как нужны для LTE модема, но это не точно. На Б6660 оставил как есть, ничего не трогал.
42,40,38(CLINK CLK, DATA, RST) - ни у кого не используются. По дш на 9650 это интерфейс CLINK. Оставил как есть, ничего не трогал и на б660.
36 пин... (UART RTS/BRI_DT) Интересный пин. Через 30 Ом идёт в хаб, есть возможность подтяжки к 1.8В\ земле. Подтяжка к 1.8В даёт Б660 симулирующую убитый хаб) Старт есть, питания есть , кроме проца) Странность в том, что у мси есть подтяжка через 4.7к к линии1.8Всб. Есть подтяжка и на Z590 к 1.8в... Н а B660-через 50 Ом в хаб и за входным резистором " вилка"- стоит резистор подтянуть к 1.8в - мать стартует и не включается. Можно подтянуть к земле, тогда старт есть, и на 36том пине - есть 1.8В. И как я понял , это часть интерфейса CNVio. По итогу - запаял через 30 Ом к хабу , и не подтянул ни к земле ни к 1.8в.
34 пин. (UART CTS/RGI_RSP) НА Гиге Z590- 50Ом и в хаб. Сопротивление на пине 6.2 МОм. На B660 сделал так - же - допаял 50 Ом, и всё. Сопротивление - 600кОм. На МСИ и Асус есть подтяжка к 1.8 всб. У мси через20кОм. У асуса - просто есть - в борде номинала нету. На гиге же выходит, что или подтяжки к 1.8в нету или же я что-то упустил.
32 пин (UART TXD/RGI_DT) - на мси через 100к подвешен к 1.8всб , далее 22 Ом и в хаб. На Б660 примерно так же- только через 70кОм к 1.8в и нулевик. Делал по образу и подобию Z590. На асусе Z690- входной резистор , а дальше "вилка" или подтяжка к земле или к 1.8в.
22 пин (UART RXD/BRI_RSP) - на асус\мси (20кОм) есть подтяжка к 1.8. Z590 гига - 50 ом и в хаб... НА Б660 - вышло так - же как и на Z590.
14 пин ( PCM_OUT/I2S SD_OUT/CLKREQ0)- мси через 75 кОм на землю посажен и через 22Ома - в хаб. А на Z590- 35 кОм на землю и через 22кОм в хаб.... На Б660 сделал по образу и подобию, только вместо 35кОМ- 47кОм. 35кило- не нашёл...
10 пин (PCM_SYNC/I2S WS/RF_RESET_B)- мси через нулевик в хаб, около хаба сигнал через 75 кОм посажен на землю. А на Z590- 35кОм на землю и через 27кОм в хаб... На Б660- 47кОм на землю- и вместо 27кОм- поставил 25кОм.
ииииии..... Всё.
Получилось так , что если 36-тую ногу подтянуть к 1.8В- получаем невключайку. Если же оставить всё как есть- то получаем ничего.
Мать включается, работает, всё ок... Но модуль не видит. Никакой. Пробовал и 9462 и 9260 и 8265 - вот ваааааще никакой реакции.
И вот я в непонятках - а что же пошло не так. Просто на материнках до Z370 включительно- такие процедуры проходили легко и непринуждённо. И всё работало. Тут же - я просто не понимаю- что я из сигналов упускаю... Ладно CNVio модуль не пашет, но старые то должны... В общем , буду признателен за любую помощь. А если у кого есть эта B660 AC версии - был бы признателен за фоточки в районе разъёма м.2 е для начала)
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B660M Gaming и M.2 E
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 17:03
Итак... На пол шишечки прогресс есть...
Удалось заставить работать блютус, а так же вайфай теперь видится с кодом 43.
Из непоняток- на 14 ножке у меня иногда появляется аж 2.2В, что не очень хорошо, ибо судя из дш на модуль, там только до 1.8В сигнал должен быть.
Буду разбираться...
В общем... Что-то стало проясняться, но не очень сильно. У гиги стоит делитель. Сигнал с хаба 3.3В , п о дш на 10 и 14 ноге должно быть 1.8В. У асуса стоит ретранслятор уровня в виде пятиножки, у гиги же делитель. И с ним я просчитался сильно. НА модуль приходило 2.2-2.3В. Ибо с хаба приходит не 3.3В, а скорее 3.4В( 3.39В)
Пока переберу делители на Б660 и попробую заново. Посмотрим что по итогу выйдет.
Итак... Старые модули , работающие через интерфейс юсб и PCI-e x1- работают.
CNVio - валятся в код 43.
Но благодаря старым модулям удалось прощупать напряжения.
Проблема всплыла на 34 ноге - там 2.1В. А должно быть 1.8В.
36 и 32ая ноги - 1.8в
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 20:53
Ну , с натяжкой это можно считать это победой. Модуль работает. Любой. Но старые , которые пашут по юсб\писиай-е - работают лучше.
9462- тоже заработал, но , криво.
Такое ощущение, что проблемы с мощностью приёмника. То есть... Если юзать просто снв модуль , без антенн, а роутер в метре от платки- сигнал очень слабый , еле коннектится , прямо на грани. Блютус- так же. Прикручиваешь антеннки- и уже лучше. Синезуб уже работает в радиусе двух метров- что мало , но работает, вайфай же показывает средне- высокий уровень сигнала и 390 мегабит из 433ех. Если прогнать тест скорости - то 70-80 мегабит можно выжать при общем канале 100.
Но в свойствах при этом скорость скачет как умалишенная 390- 325-390- 250- 130- 325. А потом заново возвращается к 390 мегабитам.
Но при всём при этом модуль ни в какие ошибки не выпадает и инет работает.
Да , делители я все переделал на 1.9В, так же у меня не был запаян резистор на 62 ногу, который вроде как есть на этой плате, судя по фото\видео из инета, но по дш на той ножке , которая не используется, должно быть не более 1.8в. А подтяжка на плате идёт к 3.3В. Потому решил просто не запаивать резюк. Он не используется в принципе- ни у мси, ни у гиги з590 , ни у эйсуса. В общем- как-то так. Раньше было проще)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B660M gaming сбитые резисторы
в форуме Gigabyte
Frennis
28 июн 2023, 10:45
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B660M Gaming DDR4 маркировка драйвера
в форуме Gigabyte
Zhanbolat
30 авг 2024, 06:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата GIGABYTE B660M GAMING DDR4
в форуме Gigabyte
Сц Гост
20 мар 2026, 00:54
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte b660m ds3h не стартует
в форуме Gigabyte
ppbinag
4659
04 фев 2023, 23:34
ppbinag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B660M DS3H DDR4. 18Ом сопротивление хаба, норма или нет???
в форуме Gigabyte
Sergey183
07 апр 2023, 09:43
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
