Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: des-1210-28p h/w:c2
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 20:46
Постоянно перезагружается, поделитесь дампом пожалуйста.
Считал дамп нерабочей на всякий случай.
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты: ----------
через консоль подрубился, пишет перед рестартом open /bin/poe.bin fail
попробую щас прошить
---------- Добавлено спустя 49 минут 29 секунд: ----------
кажется дошло до меня, походу в него залили прошивку от такойже модели только без пое.
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 27 секунд: ----------
интересно что на всех русских ресурсах, последняя прошивка 4.12..B.. а у меня на попе наклейка 4.12.16 еле нашел прошивку https://eu.dlink.com/uk/en/products/des ... #downloads. Завтра попробую, а вообще нашел на форумах openwrt что у них в логах тоже такая ошибка выходит, но после нее приходит ответ что пое запущено. У меня этого сообщения нет. Возможно и не в прошивке дело, хотя на плате пое все напряжения есть, жаль uartом нельзя цепануться к контроллеру m0515.
 Заголовок сообщения: Re: des-1210-28p h/w:c2
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 11:37
если в консоли прописать вручную ip адрес config ipif system ipaddress 192.168.1.150 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 то коммутатор работает(без пое), веб морда работает. Получается затык в том что пое не запускается. Нет ответа POE_SUCCESS как вот тут https://openwrt.org/toh/d-link/dgs-1210-10mp_f1. Как интерессно контроллер m0516ldn проверить. у него еще 64кб памяти есть, может так косяк.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 22:17
походу латиса запускает нувотон. Заказал микруху, придет проверю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DES-1210-28 выбиты порты
в форуме D-Link
Koe
06 дек 2019, 14:44
ivanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп DES-1210-28/C1A
в форуме D-Link
pecisal696
10 май 2023, 09:59
pecisal696 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление des-3200-28f C1
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме D-Link
Vguck
59
32478
24 окт 2024, 00:54
anton911vh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DES-3200 горят все порты
в форуме D-Link
Vguck
13
11449
10 июн 2020, 14:07
Jeray Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбросить настройки DES-3200-26 ver C1
в форуме D-Link
Frairs
10519
13 ноя 2018, 14:05
Frairs Перейти к последнему сообщению
