Текущее время: 21 ноя 2024, 18:22
д. Федор
Заголовок сообщения: Re: sony vaio pcg-71211v (M960&M970 H Model Calpella ) Отсутствует элемент Добавлено: 01 янв 2023, 11:20 |
Зарегистрирован: 22 июн 2022, 12:58 Наличности на руках: 13.06
Сообщения: 15 Откуда: Подмосковье
REM писал(а): справа над наклейкой (жёлтой) такая же нулёвка, такой же конденсатор... Спасибо за подсказку, но и там я не могу определить какое обозначение имеет элемент. U_C920, правильно? Это конденсатор, правильно?
д. Федор
Заголовок сообщения: Re: sony vaio pcg-71211v (M960&M970 H Model Calpella ) Отсутствует элемент Добавлено: 01 янв 2023, 20:49 |
REM писал(а): у вас в чём вопрос? какой кондёр по питанию юсб об землю в этом старье что ли стоит? да нехер он там не нужен...... давным давно там ничё уже не ставят... даже электролитов в msi к примеру нет... оно на не надо.... Задача- чтобы юсб заработало. Либо узнать, что это за кондер или его номер на схеме, либо чем его заменить.
