Текущее время: 29 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Acer A515-43R19L (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Нет изо. Ищу bios dump!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 15:43
Приветствую всех!
Пришёл данный аппарат с проблемой не вкл., определил мертвый чарджер BQ24780S
Заменил, всё заколосилось, но нет ИЗО. Решил прошить мульт и флэш со стороннего сервиса (дамп нашёл только на badcaps.net)
по итогу ноут стартует без картинки.
Может имеется у кого-нибудь родные дампы с данного аппарата???
Ноутбук на базе Ryzen 3200!
Не все Windows одинаково полезны!
 Заголовок сообщения: Re: Acer A515-43R19L (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Нет изо. Ищу bios dump!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 16:36
Светлая память
Светлая память
Не берете на оф. сайте по религиозным или каким-то другим причинам?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 18:29
Стыдно сказать, но я этого никогда не делал! В плане сам не нарезал dump...
Подскажите, пожалуйста, как это делается ну или может туториал есть?
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 22:29
Светлая память
Светлая память
туториал
Ключевое слово - iflash
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 01:36
igils писал(а):
туториал
Благодарю! А не подскажете как EC вырезать из прошивки?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 02:45
EC: Поиском в HEX редакторе _EC_IMG длинна файла 1FFFF
BIOS: Поиском в HEX редакторе _BIOSIMG длинна файла 7FFFFF
bios112.zip
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 20:57
а если в соответствующей теме с дампами, где надо смотреть перед созданием темы - прошивка уже есть, то "искуна" можно банить или еще рано?) (шутка)
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=725003&hilit=%2A515+43%2A#p725003
Как можно искать и не найти, если он лежит там, где ему и положено лежать
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 01:14
со всеми подробностями сказанными всеми, может проанализируете результат и узнаете
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 02:27
Благодарю. Может я плохо искал))
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Всем большое спасибо за помощь!!! Ноут завёлся :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515 (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Не заряжается.
PankratPRO
15
4920
11 янв 2024, 17:55
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-43-R19L (EH5LP LA-H801P) Не включается.
Sagittar1us
7810
17 янв 2021, 21:19
Sagittar1us Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a515-43-r89g (eh5lp la-h801p rev 1b) Нет инициализации
Jos
24 мар 2021, 04:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 N19C1 (EH5LP LA-H801p Rev 1B) BSOD при установке видеодрайвера
klimvoroshilov6
15 ноя 2023, 16:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-42-R0CN (eh5lp la-h801p rev 1b) Нет зарядки
LagutaAN
05 апр 2025, 09:08
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
