Текущее время: 01 ноя 2024, 03:47
 Заголовок сообщения: acer es1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) нет запуска
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 19:41
Здравствуйте. Проблема похожая, несколько раз подымалась, но решения так и не увидел.... Итак. При подаче питания потребление от ЛБП 0.01 А, появляется дежурка 3.3 и 5В и дальше ничего не происходит. При этом лампочки не светятся и другие питания не подымаются. По поверсиквенс дошел до RSMRST#_KBC ресет не снимается висит в 0 вместо 3.3 В. Думал что проблема в мульте заменил его, но ничего не изменилось.
Прошил биос, результата тоже нет.
так же заметил что мульт не дублирует кнопку включения в хаб, 117 нога - 1.8 В всё время висит, никак не реагирут на кнопку.
Мульт запитан 3D3V_AUX_S5, есть 3.3. В
На флешке биоса так же есть 1.8В Шевеления осфилографом есть, очень короткие.
Линии RTC и USB в норме и не пробитЫ....
Подскажите куда дальше копать? буду очень благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: acer es1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) нет запуска
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 18:19
Признаки проблемного ХАБа, подними ногу и посмотри ретрансляцию.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 21:03
Хаб тоже менял. Ногу поднимал, лампочки загораются и на этом всё....старта нет. Врятли одна и та же проблема а двух хабах....шанс наверное очень маленький
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 00:33
Поставщик надежнЬІй?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 11:10
Yariy писал(а):
надежнЬІй
В Китае брал, но все его чипы ставил и они работали. Если бы они себя вели по разному, тогда ещё я бы понял. А так , не понятно, одинаковое повеление
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 19:36
Здесь ЕС надо "шить" или не надо?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 18:40
тут EC не шьеться
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 17:50
Toxa1111111 писал(а):
Хаб тоже менял
Судя по схеме, там стоит SoC на BGA1170, это атом/целка/пень со ВСТРОЕННЫМ хабом. Вы что именно меняли то? Хаб или всё же проц?
На выключенном буке с подключением ЛБП и акб заряд пойдет?
И кажется мне, что ваша проблема куда проще, чем мульт/проц...
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: acer es1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 12:34
Тут стоить пень. Все в комбайне, его менял.
Короче заказал донорскую плату, на ней увидел что стоит другая совсем флешка чем должны быть видать какие-то "мастера" уже меняли и поставили что попало. поставил флешку с донора, всё заработало. Так что тема закрыта, всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (ea53-bm/eg52-bm mb) КЗ по плате на Acer ES1-512
ya-tut
25 май 2017, 19:18
ya-tut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer es1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) нет запуска
Igor055
10 июн 2020, 10:16
DioTheVLAB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) Перестал включаться после прошивки bios с офф сайта
gaydan
13 авг 2015, 14:50
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (ea53-bm/eg52-bm mb ) Не включается, Нет дежурки
akmal_rt
01 апр 2016, 23:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (ea53-bm/eg52-bm mb ) Нет дежурки нужна схема
buzgich
4871
11 окт 2016, 15:40
Сейчас этот форум просматривают: mainvod и гости: 59
