Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad Flex2-15D LF155M
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 12:21
Lenovo Flex 2 -15D нет изображения , запускается сопротивление на дросселях видеочипа 216-0856050 Видеочип AMD Radeon R5 M230 20 Ом
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad Flex2-15D LF155M
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 18:24
нормальное сопротивление) в чём вопрос то заключается ?
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 18:43
Извините ! Я новичок в этом деле ,хотел узнать как проверить питание GPU ? Там два MOSFETA управляют питанием дросселей . На стоке 8,6 V у обоих транзисторов ,а на затворах ничего нет . Хотел узнать как подать Управляющий сигнал на затворы ? Что проверить ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 18:57
не чего не нужно подавать, так как это нельзя делать, сгорит проц... так как есть последовательность запуска и сигналов енабле. Вам стоит обратиться в правильный сервисный центр который занимается ремонтом ноутбуков на компонентном уровне.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 11:59
Я разобрался в схеме , везде отсутствует сигнал PE_GPIO1 ! Он идет с процессора . Что это значит ? Есть ли условия появления этого сигнала или процессор в утиль ???
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 18:43
zavjalow68@mail.ru писал(а):
сигнал PE_GPIO1
Ну конечно есть) всегда есть условия для появления любого сигнала
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 10:43
Прошу подсказать замену конденсатора SCD1U16V2KX-GP на другой подходящий . В инете даташит не нашел . Так как все подобные ресурсы блокированы почему-то ???
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 18:00
Тут всё указано
SCD1U16V2KX-GP
1u - 1 микрофарад
16v- 16 вольт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex2-15d (Wistron LF155M) опознать елементы
yura6110
25 сен 2018, 18:05
yura6110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Flex2-15d (LF155M 448.01001.0011 13310-1) Опознать резистор
mumbl
25 ноя 2020, 11:25
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flex2-15d (20377) (Winstron LF155M) Не включается
albug
07 авг 2017, 14:16
albug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Flex2-15D (LM155M Uma) Фото обвязки проца
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Pavel_68
03 окт 2020, 19:00
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad Flex2 (LF14M) Невключается, нет дежурных.
Raimondas
17 апр 2019, 06:30
majemus Перейти к последнему сообщению
