Текущее время: 22 ноя 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: Помогите восстановить RM1135_DEMO_012_M2_2280_4NAND_152BGA
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 01:58
RM1135_DEMO_012_M2_2280_4NAND_152BGA_V1.0.0 4122.. DL-5-G
Было куплено на Али экспресс.
При попытке склонировать диск 1.5 т.б. На этот SSD. Процесс остановился на 96,2 гигабайта.
Потом попытался выяснить истинный размер SSD M2, через заполнение видео файлами по 6 гигабайт. Копирование как за морозилось. Пепезагрузил комп. Компьютер стал включаться минут 5. Виндовз долго грузился, SSD был выброшен из системы. Перезапуск его не возвращал. Но как только компьютер был выключен, а потом включен, то SSD появился. Но загрузка стала минут 5. При попытке очистить диск, диск исчезал из системы, его возвращало только выкл и вкл компьютера. В попытках очистить диск, был использован адаптер USB. Но проблема только ухудшилась, диск опознавался минут 5, и из за этого стал конфликтовать с контролером usb адаптера. И светодиоды на ssd выключились, и диск стал опознаваться как REALTEK RL6643 размером 1 мегабайт.)
Больше никакие манипуляции с SSD не получались.
Была Прошивка ZD0R3G0F (прошивка для управления памятью)
Которая удалилась из за заполнения файлами SSD
Сейчас прошивка 3.AAE (прошивка для управления контроллером)
Содержит: чип REALTEK RM1135 и две микросхемы памяти 29FSRHB2ALCTM4, как выяснилось размером две по 64 гб, итого там реально есть 128 гигабайт. Предположительно.
Хотелось бы из этого чуда V-NAND 980 EVO NGFF M2 сделать реальный диск в 128 гигабайт.
Все программы на сайте не могут восстановить. Так как нет программы для RTS5735 или RM1135 или RL6643.
Программы для реалтек чип видят, но диагностика заканчивается выкидыванием SSD из системы, помогает только полное выключение компьютера.
Нужна прошивка, или как можно реанимировать SSD. Заранее Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить RM1135_DEMO_012_M2_2280_4NAND_152BGA
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 15:37
Здравствуйте, я с вами на 4pda общался, вам не удалось выяснить как скачать софт с того китайского сайта?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 20:02
Привет у вас также:
Тестируя прогой rtl_flash_id
Если запустить тест второй третий раз, то отображается одно и тоже?
У меня тестируется только первый раз.
Вот так:
v0.15a
Drive: 0(ATA)
OS: 6.1 build 7601 Service Pack 1
ATA: SmartEnable failed! Error: 0x51
ATA: Identify failed! Error: 0x51
Model: REALTEK_RL6643
Fw : 3.AAE
Size : 1 MB [0.0 GB]
FwStr: [REALTEK_RL6643]
ATA: Get FWI failed! Error: 0x51
Flash CE Mask : [-------- --------]
Fabric Bad block list (bank0 only):
Later Bad block list (bank0 only):
Bank0 BB (Fabric+Later): 0 (0+0)
А второй раз ну и т.д. только так:
v0.15a
Drive: 0(ATA)
Model:
Fw :
Size : 0 MB [0.0 GB]
Realtek based SSD not found - Exit!
И не подскажете свето диоды на плате светятся на вашем SSD M2?
Их там два один светился другой моргал.
Они похоже показывают активность памяти, это который моргает, а который просто светится то, что память включена, и соответственно когда светодиоды не светятся то память выключена. Но должна включится при правильной инициации контролера и памяти.
Вообщем смысл вот в чём: что бы прошить необходима точная инициация. А без неё все прошивки в игноре.) Но ведь память должна же как то включаться? Наверно это особенность контроллера, который может программно включать питание памяти и выключать.
Так же не понятно, почему только один тест проходит.. а потом на SSD что выключается и того выключение питания включает SSD в норм состоянии. Я думал, что там на плате повреждения элементов питания. Поэтому у вас и спрашивал, как диск ведёт себя у вас. Если также, то дело только в прошивке, если у вас этого нет.. то наверно где то на плате повреждены элементы. Хотя SSD новый.. Проверил CrystalDiskInfo, было написано одно включение.)
И после теста комп долго перезагружается. У вас также?
SSD появляется только если выключить питание а потом включить.. То есть перезагрузка его не возвращает.
У вас так же?
Хотел узнать у вас.. У вас та же реакция на прогу rtl_flash_id. То есть первый раз читается, а второй и последующие пишет, что нет реалтека, хоть и в выборе есть. Это очень важно.. Так как если все реакции одинаковые, то это указывает только на прошивку имулирующую размер 2 тб. То есть дефект диска только в этой левой прошивке.
"Вам удалось с этим китайским сайтом разобраться?"
С Китаем всё не просто.. Их сервера видят прокси. И из за этого проблемы с регистрацией. Нужен человек который находится в Китае. И только он там в Китае может зарегать аккаунт.
Китайцы всю жизнь воевали с Гуглом. И научились блокировать не угодное им. Например телефоны OPPO на который установить гугл целая проблема.)
Последний раз редактировалось Vladdiis 04 янв 2023, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 20:21
На 4pda уже ответил.
Скорее всего с нашими дисками и у вас и у меня всё в порядке по железу, просто слетела прошивка)
Нужно решать как это чудо техники прошить.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 20:06
Восстановлению не подлежит. Требуйте (вежливо) но настойчиво у операторов службы поддержки возврата денег без возврата якобы(Имитация) товара. Деньги можно вернуть, так как продавец явно совершил акт мошенничества. Это пресекается, так как портит ретинг торговой площадки. :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите восстановить SSD EXRAM / KINGSPEC / CeaMere (Realtek RM1135+Hynix 3dv6)
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
sazdmitrij
18
4027
10 авг 2023, 00:33
sazdmitrij Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите восстановить Azerty 256GB RM1135 Память PUAHGD8J0A-B
frightyourenemy
13 ноя 2024, 12:34
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung N8000 (Китаец) надпись "DEMO"
в форуме Samsung
krash1
7443
12 авг 2016, 06:12
KsenoBit16bit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. demo samsung
в форуме Samsung
Itofice@mail.ru
17 апр 2023, 14:28
evgeniy1918 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программа для расширения возможностей WDMarvel-demo
Dymok_18
03 авг 2024, 09:40
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
