Текущее время: 21 ноя 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: Macbook Air a2337 (820-02016-07) Нет 5V
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 09:40
Привет всем.
Ноутбук был залит. Следов залития на самой плате нет никаких. Сильно пострадал трекпад и его шлей. В другом сервисе, до меня, пытались его восстановить. Возможно было замыкание. Так же замкнули доп. плату аудио выхода и Touch ID, в результате чего был поврежден конектор с обеих сторон. Силовое питание была замкнуто на землю и контакты земли прогорели.
В этих платах не SMC на сколько я понял.
В общем поднимаются почти все питания кроме PP5V_S2 и все что с ним связано. В следствии чего выяснил что нет P5VS2_PWR_EN и еще несколько инеблов.
Их выдает контроллер питания (если его можно так назвать) U8100 (APL1096).
При подключении питания, по тепловизору выяснилось что несильно греется дроссель L5800 3.8 и U7700 (APL1097).
Как думаете, решиться ли все заменой U8100?
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air a2337 (820-02016-07) Нет 5V
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 14:05
Сопротивления на этой линии какое? Остальные катушки питания?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 09:03
Проверил в первую очередь. Все по ним в порядке. А точнее - заниженного сопротивления нет.
---------- Добавлено спустя 40 минут 14 секунд: ----------
Нашел заниженное сопротивление 8 Om на дросселе L7760. Выпаял его проблема осталась со стороны сигнала BUCK6_LX0. Он ведет лишь на U7700 (APL1097). В общем его нужно менять. Как найду данный компонент и поменяю, так сразу отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 23:38
Так вы так и не отписались, хотя уже полтора года прошло.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 12:13
Наподобие проблема, только 1097 нигде не могу найти... Ноут после сервиса, были видны следы вмешательства в районе этой микросхемы. Если нашли где то, дайте знать.
ИК-650 мини, Hantek DSO5102P
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 12:35
Восстановите через dfu
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 13:13
кстати да, можно попробовать, только второй мак нужен для этого. И вроде как только на m1 такое поддерживает, но это не точно.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 21:49
любой мак с каталиной
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 21:52
Да. А вход в режим диагностики на м1 не просто удержанием d? Там другая комбинация?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 18:22
другая, в гугле все есть
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 08:18
Снимать и заменять U8100
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 13:12
НУ 5 вольт запускает как раз M1 а на младших моделях T2, поэтому конечно нужно вначале восстановить через dfu, если уж не помогает тогда менять его, ну только при условии что остальные питания есть, ведь даже питание ssd может влиять а там четыре нанда!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13 2020 M1 A2337 (820-02016-A) Взаимозаменяемость A2337 и A2379
в форуме Apple
Deeloc
16
2781
27 июл 2023, 21:47
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air a2337 (820-02016-A) сильно залит
в форуме Apple
Des_ik
2987
09 июн 2021, 12:19
Des_ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air M1 2020 (a2337) (820-02016-A) Не работает wi-fi
в форуме Apple
Maccan
22 июл 2024, 17:18
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата донор Apple Macbook Air M1 A2337 2020 256Gb 820-02016-A Activation Lock
Doc
21 июн 2024, 22:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 13 M1 2020 A2337 (820-02016) Перемычка на 3 резисторах?
в форуме Apple
vnrich
349
11 ноя 2024, 16:01
vnrich Перейти к последнему сообщению
