Текущее время: 22 ноя 2024, 14:42
 Заголовок сообщения: HP 15-bs100ur (LA-E802P) Не видит дисков
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 21:23
Всем привет, прошу помощи. не знаю куда копать... Пришел ноут . модель в названии темы - не включается. На кнопку включения реагирует и тухнет. Разобрал - все дежурки в норме , снял биос , считал - там пустота. Прошил - ноут начал включатся , но не видит хардов , вообще никаких ни обычных , ни SSD , ни M2 все время пишет ошибка диска и все. Шлейфы я проверил несколько раз , напряжения на разъеме имеется и не пропадает. Далее зачем-то заменил мульт проблема осталась, включается грузится с флешек проходит все тесты но диск как будто не подключен. не знаю что делать. Буду рад любому совету. Снимать комбайн крайняя мера хотелось бы сперва утвердится что все уперлось именно в него , а потом уже снимать проц.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs100ur (LA-E802P) Не видит дисков
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 23:41
Биос где брали?
---------- Добавлено спустя 12 минут 43 секунды: ----------
под вашу плату их несколько, нужно bid знать, ищите на поддоне там где модель
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 01:03
Биосы брал с нескольких источников , распаковывал из оф сайта и шил , там всего один BID был , приложил фото поддона. Но разве может из-за Биоса хардов не видеть ? Не сталкивался с таким ...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 01:54
С оф.сайта, нужно разпаковать далее запустить екзешник предложить 3 варианта, выбрать копировать. Из за биоса может не видеть, сам сталкивался.
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
Фото нет
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 10:22
Не могу прикрепить фото висит и не добавляет его. Можно подробнее про оф Биос? Или может есть дамп проверенный?)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 11:01
С фотками да , проблема. Я кидаю на яндекс диск и сюда ссылку.
По биосу . При запуске экзешника с офф.сайта он распаковывается в папку со своим названием. Там и можно найти прошивки под разные биды. На форуме 100 раз расписывалось.
З.Ы. Да , проблема скорее всего с прошивкой , встречался и не раз.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 15:38
Я в курсе о таком подходе: вскрываешь екзешник, потом фениксом расшифровывает и прошиваешь , так и сделал . Пож эту модель в экзешнике был всего один BID его и зашил .
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 20:41
Ещё раз, все делается без феникса, оно само при выборе copy все сделает.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 16:29
Проблему решил, конечно же всему виной моя не внимательность , а именно : был сколот кварц с позиционником YC2, замена помогла. Если честно не знал что из-за кварца не будет видеть хардов , а с остальным все ок. Век живи, век учись ... Всем хороших ремонтов
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 16:55
это RTC?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 19:02
Я не знаю даже маркировка A747N
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RC530 ((VERON-RC REV 1.0)) Не видит дисков после замены хаба большей генерации.
в форуме Samsung
Dionisiy
14 сен 2015, 22:25
Pavel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-BS191OD (dkl50 la-e802p rev 1.0) нужен дамп биоса
prescout
15 дек 2018, 19:33
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 250 g6 (dkl50 la-e802p) Выключается
alekcey5303
3186
30 сен 2019, 11:33
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 (Compal LA-E802P) Ищу фото обвязки или кусок схемы
Redl
19 мар 2020, 19:35
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (LA-E802P Rev:1.0) Пост код 63h
fred24
2678
25 апр 2020, 20:02
fred24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: liova и гости: 131
