Текущее время: 26 ноя 2026, 04:32
MoneyBot
Заголовок сообщения: MS-16R4 (MS-16R41 REV. 1.0) Сопротивление по силовой дежурке 5V |
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: MS-16R4 (MS-16R41 REV. 1.0) Сопротивление по силовой дежурке 5V  Добавлено: 04 янв 2023, 12:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
Aleksey_56 писал(а): опротивление в этой линии составляет всего 160 Ом. С данной платформой делов ещё не имел поэтому не знаю нормально это или нет. почти уверен, что нет.
igils
Заголовок сообщения: Re: MS-16R4 (MS-16R41 REV. 1.0) Сопротивление по силовой дежурке 5V  Добавлено: 05 янв 2023, 10:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
На сайте поддержки нет? MSI обычно все выкладывает.
igils
Заголовок сообщения: Re: MS-16R4 (MS-16R41 REV. 1.0) Сопротивление по силовой дежурке 5V  Добавлено: 05 янв 2023, 12:41 |
В теле слитого GF63 Thin 9SCXR. Этого вполне достаточно, чтоб найти на оф. сайте.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: MS-16R4 (MS-16R41 REV. 1.0) Сопротивление по силовой дежурке 5V  Добавлено: 20 янв 2023, 09:22 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 140.67
Сообщения: 1051 Откуда: Оренбург
Заменил все неисправные элементы, скачал с офф сайта дамп от наиболее близкой модели (GF63 Thin 9SC-871XRU), т.к конкретно на эту модель (GF63 Thin 9SCXR-816XRU) ничего не находит, в итоге бук нормально запускается, но: 1) отсутствует звук хотя устройство определено и установлены драйвера без каких либо ошибок, 2) не устанавливаются драйвера на дискретную графику (определяется как 3D-видео контроллер, при попытке установки сообщает что подходящее устройство не обнаружено, хотя в аиде графика определяется верно как GTX 1650 Max-Q. Систему устанавливал на чистую с официального образа, драйвера устанавливал как из центра обновлений так и с оф сайта MSI, результат одинаковый. С родным дампом имеется и звук и видео нормально устанавливается, за исключением долгой инициализации (около 30 сек) до картинки от сюда делаю вывод что нужно чистить родной дамп. Помогите пожалуйста почистить.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: MS-16R4 (MS-16R41 REV. 1.0) Сопротивление по силовой дежурке 5V  Добавлено: 20 янв 2023, 13:35 |
Вот я втупил, ищу на российском сайте MSI, и на нём действительно нет этой модели, а вот на глобальном сайте эта модель есть. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 50 секунд: ---------- Ребят, ещё один вопрос. Как теперь обновить EC до прошивки от правильной модели? Пробовал через винду, так пишет что некорректный ID. В принципи и так всё работает, но хотелось бы всё по феншую. Можно конечно программатором Вертьянова, но почему то на этой доске шиться не захотел, а из за неимения "тетриса" пришлось ставить на компаловскую с 9012 мультом и на ней шить, и вот как то не охота ещё раз туда-сюда паять мульт. Может можно как то заставить прошиться мульт не обращая на ID?
igils
Заголовок сообщения: Re: MS-16R4 (MS-16R41 REV. 1.0) Сопротивление по силовой дежурке 5V  Добавлено: 20 янв 2023, 18:34 |
Ругается на неправильный ID при попытке прошить EC с уже правильной прошивкой в основной флешке? И интереса ради, сравнить EC прошивки, взятые с оф. сайта обоих моделей (если они одной версии). Вполне вероятно, что она одинаковая для всей линейки.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: MS-16R4 (MS-16R41 REV. 1.0) Сопротивление по силовой дежурке 5V  Добавлено: 21 янв 2023, 05:42 |
Вложение: EC dump.rar Из за технических работ на сайте не смог сразу добавить вложения
