Текущее время: 05 окт 2024, 10:11
 Страница 63 из 79 [ Сообщений: 2367 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 79  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 00:48
den2 писал(а):
У нас сейчас реальная задница с термопинцетами чтоль?
Советую через Jess заказать. Официалы все под заказ везут. Я бы JBC HT420-A брал, более новая модель со свистоперделками и рюшечками в виде крутилок хуже по качеству. Плюс к нему еще и подставку надо брать. Тысяч под 30 все обойдется, без учета жал. А их по две штуки надо.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 01:00
User1975
а чем хуже то?я исходил из внешней красоты JBC AT420-A и удобства (визуального) в руке.
к JBC HT420-A тоже придётся брать подставку так и так )
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 03:14
На старой модели более жесткое крепление, конструкция проще и надежнее. Плюс качество изготовления выше. Новые модели термопинцетов JBC не очень по качеству - щели, плохо обработанные края пластиковых деталей. И пинцеты люфтят при работе. Я бы себе взял модель попроще. Пинцет он и в Африке пинцет - поднес, отпаял и припаял деталь. Все. По этой же причине я себе взял РА-120, а не более новый пинцет. Жала выставил вручную, зажал отверткой и все. И не надо ничего крутить, подгонять соосность. Намудрили они с новыми пинцетами, плюс качество изготовления хуже.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 16:21
User1975
тогда есть резон и старичка купить,если новые такие хлипкие пошли.....жаль не 80 ваттка
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 17:30
den2 писал(а):
жаль не 80 ваттка
"Термопинцет работает с двумя наконечниками. Наконечники управляются независимо друг от друга, обеспечивая быстрый нагрев и высокую точность поддержания температуры. Каждый из них может обеспечить мощность до 80 Вт, если это требуется." Как не 80 ваттка? Самая что ни на есть. :-):
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 17:41
User1975
тогда ничего не понимаю
https://www.jbctools.com/pdf/manual-pa1 ... 228617.pdf
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 01:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
den2
Так это ж от pa120 бумажка, а не от 420
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 01:29
sasha_m
так я про РА-120 и писал...так как говорил,что жаль нет в продаже 80 Ваттки,40 есть,на Авито видал и РА-120 и AM-120....
Смутило то,что написал User1975 .Откуда он взял 80 ватт не знаю.Если только имел ввиду HT420
---------- Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: ----------
А что за пинцет такой PA1200 ?
Как понимаю он к DDE-2C (DDU) не подходит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 02:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
den2
Вы писали
А про Pa-120 User1975 писал) Ну если я ничего не перепутал
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 03:02
Ну я попробовал два пинцета 120 и для себя решил что это баловство не так уш удобно. Я снимаю двумя ножами в паяльниках 210 гораздо быстрее и они более универсальны к размерам деталей без смены жал. Кончиками снимаю от 0402 и меньше и в тоже время могу снять большей плоскостью как смд больших размеров так и например MSOP8. На пинцете замучаешся жала менять и потом их сводить.
Когда руки из ж....ы растут, тогда все кругом падает и даже столбы!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 14:22
:-): ващета я про 420 серию писал 80 Ватт. 120 серия - это 40 Ватт. Хотя смотря как и для чего использовать. Пинцетом уметь пользоваться надо. Поверхность наконечников перед работой необходимо облудить свежим свинцовосодержащим припоем, smd компоненты на плате смазать флюсом. А не пытаться на сухую снимать бессвинцовку. В случае очень плотного монтажа или пластика рядом с неисправным элементом альтернативы пинцету просто нет. Если у кого пинцет что-то не снимает, то надо не забывать о том, что производитель рекомендует пользоваться нижним подогревом плат. Хотя в 95% случаев прекрасно все снимается при температуре 320-350 градусов.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
Да этот и есть тот же самый РА-120. Просто более ранний выпуск. 99%, что прекрасно заведется на любом блоке, который поддерживает РА-120. JBC любят наименования менять. А железо одно и тоже внутри стоит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 16:58
User1975
Про 1200 ясно )
Про остальное тоже.Значит я немного не так понял,что писалось про 420.
Нашёл просто в продаже 1200 пинцет с жалами и подставкой.Не дорого.Вот думаю попробовать.Если не взлетит (всеж мало мне будет 40 Ватт),то так же и продам.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 17:39
Да для мелочевки хватит этих 40 Ватт. Там по 20 Ватт на жало идет, как на 210 ручке. Главное уметь пинцетом пользоваться. А то как горе-блогеры накупят дорогущего оборудования и давай сухим жалом в бессвинцовку тыкать. Паяльные девственники какие-то, чесслово. :-)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 16:03
Поясните про работу пинцета.Он должен греть и одно установленное жало в канал,не зависимо в какой или как?
Или ему нужно оба канала?
Пинцет пришол,жала пришедшие с ним под замену.Одно из ниж по термодатчику коцнуто.Живое жало вставляю в левый канал,греет,в правый,не греет.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 20 секунд: ----------
с одним жалом пинцет второе не видит.Основной канал левый получается,дополнительный,праавый.
вставил для проверки с210 жало.Пинцет ожил.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 19:42
Ну так, скорее всего один канал основной. А второй как сигнальный, типа контур замкнут и пинцет готов к работе. Жало продавец обязан заменить, непорядок.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 21:33
Я видел жала перед продажей,так что всё нормально. Имею ввиду внешний вид,но не знал,что одно не работает.В принципе как и сам продавец.Так как пинцет достался ему паровозам к какому-то товару от Веллер,что он покупал.
Тем более там 002,маловато. Буду брать 006. Как понял можно не брать С120 ,а пользовать 210.
Для Н420 подходят обычные 245?! И можно тоже не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 13:36
Это надо смотреть и проверять. Честно говоря, даже не задумывался над использованием жал паяльника в пинцете. Но скорее всего, разницы не будет. Главное совпадение длины контактов жала и рабочего напряжения.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 14:03
Разочаровало количество жал под 420....этим паяльником работать только вертикально придётся...
Под тот же 120 есть ножевидная пара жал 007-008,009-010. Ими можно под углом работать.
Для 420 что-то подобное найти не удалось.
Посмотрю как покажет себя 120 пинцет,а там решу.Может от 420 и избавлюсь.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 15:11
420 пинцет для крупных теплоемких компонентов. Типа дроссели снимать и прочие мощные транзисторы. Вообще, если есть оба пинцета, то эта значительно расширяет область применения. Можно компоненты любого типа снимать и устанавливать. Просто к ним надо привыкнуть.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 19:48
Никто распиновку пинцетов не встречал случаем?
Может сам кто срисовывал.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 19:53
Это надо смотреть в темах самодельщиков. Кто блоки управления под паяльники и пинцеты JBC сам делает.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 19:57
User1975
в каких именно?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Просто есть аналог ТЕКа уже под ручки обычные(245/210),вот думаю,может удастся допилить такую же приблуду и для пинцета.
У паялки то два входа всего.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 12:37
Для тех, кто думает, что 20 Ватт в станции JBC с 210 ручкой мало. Вчера пропаивал разъем межплатного шлейфа на плате Samsung A51. Температура 350 градусов, жало JBC C210-002. Даже при добавлении серебросодержащего припоя для увеличения контакта жала и разбавления поганой заводской бессвинцовки, мощность на индикаторе не превышала 8%. При этом на земляных полигонах жало ощутимо теряло температуру, а на обычных контактах вообще не чувствовало сопротивления припоя. То бишь согласно законам физики, станция дает мощности ровно столько, сколько способно передать жало через пятно контакта. Вот поэтому для пайки таких плат и нужен нижний подогрев. Не будет такого рассеивания тепла по слоям меди и можно будет снизить температуру, плюс процесс пайки пойдет намного бодрее. Начинаю копить на нижний подогрев JBC. Да, дорого. Но отобьется примерно за 20 ремонтов.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 15:03
Цена конечно огонь на него )
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 19:45
Я небольшие смотрю. Основное направление платы планшетов и телефонов. Ну да, дороговато. Придется подкопить немного. :-):
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 20:08
я эту увидел JBC PHB-2
250 рублей
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 21:00
den2
Temperature range 50 to 250ºC
Не мало будет? Если на стойках конечно. На пузе не вариант, имхо.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 22:17
Для эффективной работы достаточно температуры платы в 100-120 градусов Цельсия. А вообще мне кажется, что это указана температура нагрева платы, а не температура нагревателей. Там что-то типа кварца использовано, а кварцевые нагреватели до 700 градусов качегарятся.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 20:21
Да, это скорее всего температурный диапазон непосредственно платы.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 20:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
User1975
250 за кварц? Тогда уж лучше самому собрать, или термопру купить, если ещё нет.
Паяльники у JBC шикарные, да, но остальное лютый оверпрайс. У них есть ПЕДАЛЬ за 22 тысячи рублей. Обычная педаль, как в термопрошном вакуумном пинцете, который стоит 7к (включая ПЕДАЛЬ). И я вот уверен что эти ПЕДАЛИ делаются на одном и том же китайском заводе, ну или на соседних, и себестоимость у них рублей 300-500 и то с учётом маржи завода :-)
https://jbc-shop.ru/jbc-p-005.html
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции JBC, Hakko, Ersa, Quick...
Jess
8131
14 янв 2023, 02:03
Djony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термо пинцет JBC PA120-A с подставкой JBC PA-SD
gummarabbit
02 сен 2019, 23:25
gummarabbit Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LessNICKoff, Yandex [BOT] и гости: 4
