Текущее время: 26 июн 2024, 09:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
kestas666
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R1 (F415N) Не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2023, 01:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=51362_1522795746.jpg) |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 00:13 Наличности на руках: 50.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 93 Откуда: Ireland
Costabrava писал(а): MAX8731A не управляет входными ключами. это я уже понял, вопрос кто же им управляет ?
![](images/spacer.gif) |
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R1 (F415N) Не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2023, 16:30 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 596 Откуда: Pacific
kestas666 писал(а): вопрос кто же им управляет ? я же написал Costabrava писал(а): Например la-7901p, quanta jx6. кто, конкретно у вас, определять вам.
kestas666
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R1 (F415N) Не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2023, 19:50 |
Costabrava писал(а): я же написал на моей доске таких микрух как CD3301 или похожих не наблюдается, полагаю открытие фетов реализовано по другому. ---------- Добавлено спустя 13 минут 8 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): блок питания какой. сколько ватт. что с AC_ID ? пробовал с оригинальными Dell 130W и 240W, результат нулевой. AC_ID 115kΩ, 2 вольта. ---------- Добавлено спустя 11 минут 52 секунды: ---------- вызвонил что затворы должны открываться двойным транзисторам IMD2A. Подозреваю что сигнал должен приходить с мульта (ITE8512E) ?? Напряжения на двойном транзисторе: 1,2 - 00.65V 3 - 19.5V 4 - 19.5V 5 - 1.96V 16kΩ 6 - 0V
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R1 (F415N) Не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2023, 02:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2371 Откуда: Riga
kestas666 писал(а): пробовал с оригинальными Dell 130W и 240W, результат нулевой. AC_ID 115kΩ, 2 вольта. в HP используется вольты для определения бп а в DELL 1-wire шина (в бп м/с dallas с прошивкой. мне лень описывать инфы достаточно) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=158732https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=1549в деллах прицип до мульта всегда достаточно схож. проверить цепочку до мульта. а лучше заменить транзисторы. сталкивался что тестером всё норм но не раб. а после замены транз. всё ок. Вложение: d1.JPG Вложение: d3.JPG что на ACOK на чарджере max8731a на 13 выводе. а так же что на ACIN на 2 выводе. что на DCIN на 22 выводе. Вложение: d2.JPG
kestas666
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R1 (F415N) Не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2023, 23:26 |
Serguz05 писал(а): что на ACOK на чарджере max8731a на 13 выводе. а так же что на ACIN на 2 выводе. что на DCIN на 22 выводе. как уже писал в первом посте нету напряжений не на одной ноге max8731a так как первые входные ключи закрыты и ими не управляет чарджер. Только после них чарджер прямиком запитывается 19.5v и открывает вторые входные ключи. https://imgur.com/a/t8PmuM8 Serguz05 писал(а): лучше заменить транзисторы речь идёт о входных или который сдвоенный IMD2A ?
kestas666
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R1 (F415N) Не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2023, 20:44 |
Alex202 писал(а): pq7 pq2 в цепи определения мощности блока питания полагаю говорите о pq1 и pq2 ? так как самые первые входные ключи pq38 и pq39 закрыты то о них пока можно не волноватся, или я ошибаюсь? знатоки подскажите какое напряжение должно быть на сигнале ACOFF# ??
kestas666
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R1 (F415N) Не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2023, 21:32 |
Виктор1985 писал(а): При работе от ЗУ- логическая 1, от АКБ - 0 благодарю! наверно косяк где то тут так как у меня всего 1.96V при работе от БП, сопротивление по этой линии ок 16kΩ.
kestas666
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R1 (F415N) Не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2023, 22:02 |
Виктор1985 писал(а): 1.96V это вполне себе логическая единица благодарю за пояснение, думал должно быть около 3v. Получается упираюсь в сдвоенный транзистор PQ56 IMD2A? Так как он и должен открывать входные pq38 и pq39 ? ![Изображение](https://i.ibb.co/dp94MHY/111.jpg)
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R1 (F415N) Не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2023, 08:56 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
На скриншоте, для того чтобы открылся входной ключ pq 39, сигнал acoff# должен быть =0, сдвоенный транзистор закрыт, а напряжение из dc_in через делитель открывает p-канал. У вас же все наоборот, сдвоенный транзистор открыт , ключ - закрыт. Вы название accoff-ов не перепутали? В одной схеме может быть 2 сигнала acoff, и прямой и инверсный. Нам бы на схему, ну хоть краюшком глаза))))
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R1 (F415N) Не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2023, 13:15 |
Виктор1985 писал(а): Нам бы на схему, ну хоть краюшком глаза)))) на alienware принцип намудрённости похож. лс. Вложение: de1.JPG Вложение: de2.JPG Вложение: de4.JPG Вложение: de5.JPG
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R1 (F415N) Не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2023, 14:04 |
Батюшкииии))) тут какой то не логичный acoff#. Вобщем он должен стать=0 как я уже писал, для того чтобы ключи открылись, а для того чтобы acoff# стал = 0, нужен инверсный сигнал tpdet#_acoff или другими словами нужно подключить тачпад ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif) , лучше вместе с кейбордом (сигнал kb_det#) Serguz спасибо за схему
kestas666
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R1 (F415N) Не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2023, 15:26 |
Serguz05 писал(а): Serguz05 у вас есть полная схема ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R1 (F415N) Не открываются входные ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2023, 15:53 |
kestas666 писал(а): у вас есть полная схема ? конкретно от этой платформы нет. но принцип alienware инженерно мудрённой наваротливости в них схож. походу похоже что стадо инженеров приложила руки. не подключено одно нет другого ..... лс ---------- Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд: ---------- инженеры постарались. если полистать всю схему то ... Вложение: de7.JPG Вложение: de8.JPG Вложение: de10.JPG Вложение: de12.JPG Вложение: de13.JPG . но по любому надо быть уверенным что PS_ID проходит нормально до мульта. и мульт правильно отрабатывает. выше я уже писал. p.s. ну и конечно тщательно проверить все вторичные цепи нет ли где коротыша.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R1 (F415N) Не открываются входные ключи [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2023, 20:31 |
kestas666 писал(а): Оказался тупа надломленный шлейф touchpad, и из за этого доска кирпич только с подключеном БП ! истина всегда где-то там ![На метле :na_met_le:](./images/smilies/girl_witch.gif) - рядом. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
