Текущее время: 22 ноя 2024, 03:56
Seemann
Заголовок сообщения: Acer AN515-55-54XB (LA-J871P) Отсутствует DRAM_RESET# Добавлено: 27 дек 2022, 12:40 |
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 18:45 Наличности на руках: 188.07
Сообщения: 112 Откуда: Ставрополь
Всех с Наступающим!!! В общем, проблема описана в заголовке, аппарат после воды, отмыт в другом сервисе и выдан без ремонта. Поведение: Аппарат включается, поднимаются все питания, пробегает несколько пост кодов и останавливается на 10h. С памятью и без одинаково, поскольку попыток чтения SPD плата не предпринимает. Разумеется PLT_RST# в 1, как и все остальные сигналы из power sequence. Состав: мульт: ene 9022q проц: SRH84 (i5-10300H) Хаб: SRJAU (hm470) Вопросы: Какие сигналы нужно получить хабу, чтобы сформировать DRAM_RESET#? Я скачал и просмотрел оба тома даташита доступного для этого хаба, но там лишь вскользь упомянуто о том, что он (reset) контролируется биосом, и не поднимется без slp_s4# и ещё какая-то банальщина. Поскольку на эту плату есть и схема и б.д вариант гнили\сбитых элементов исключён, BIOS прошит в соответствии с исходной версией, чистым me. В общем, какие условия являются достаточными, чтобы точно сказать, что хаб жив\мёртв применительно к данному случаю?
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-54XB (LA-J871P) Отсутствует DRAM_RESET# Добавлено: 05 янв 2023, 14:46 |
Ну что, товарищи, не сумев найти исчерпывающей информации (где-то на форуме прочёл, что dramrst появляется после чтения spd, где-то, что dramrst уже поднят, а попыток чтения так и не происходило) было принято решение о замене хаба, т.к помимо всего прочего подозрительным показалось то, что rtc линия просаживалась до 2.8в после диода. Так вот я здорово лоханулся, поскольку поведение с новым хабом исключительно такое же, как и со старым, включая просадку по rtc. Сообщение не в тему
Знайте, это вот всё ваша вина, тех ста человек, которые просмотрели мою тему и ничего не написали
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-54XB (LA-J871P) Отсутствует DRAM_RESET# Добавлено: 05 янв 2023, 17:11 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 641.91
Сообщения: 886 Откуда: Гурзуф
Seemann писал(а): 2.8в после диода Это называется падение напряжения на диоде, как могло было быть по другому?? Мысли вслух: контроллер памяти находится в проце
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-54XB (LA-J871P) Отсутствует DRAM_RESET# Добавлено: 06 янв 2023, 00:10 |
Да при сотнях килоом "нагрузки" не должно быть никакого падения, во всяком случае такого существенного, и даже при максимальном токе на диоде Шоттки должно падать около 0.2в, но никак не 0.5. Ну вот любую платформу возьмите и замерьте rtc напряжение, будет 3 с копейками вольта, а 2.8 как-то маловато, на мой взгляд. Контроллер разумеется в проце, а вот 10h говорит о чём-то конкретном? Была бы эта платформа у кого-нибудь на руках, чтобы без памяти пост код глянуть... Может 10 код это слишком рано для обращения к памяти...
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-54XB (LA-J871P) Отсутствует DRAM_RESET# [РЕШЕНО] Добавлено: 23 янв 2023, 04:02 |
Что ж, ноут отремонтирован, это сообщение пишу просто для "копилки информации" форума. По итогу 10h это не про память, это гораздо раньше памяти, память на этой платформе FEh. Процессор заменил на SRH8Q, после чего плата заработала. Где-то на форуме находил информацию, что обмен по шине SVID должен быть коротким, а потом проскакивать время от времени, однако на этой плате обмен постоянный, будь то в биос или при загрузке, всё время обмен. По сопротивлениям проца на живой плате: SRH8Q VCC CORE - 2.0 ом VCC SA - 21 ом VCC GT - 5.5 ом VCC IO - 57 омСопротивления сильно зависят от температуры кристалла, эти замеры получились при температуре 19 град в помещении на полностью остывшей плате. Если проц чуть тёплый, то сопротивления почти пополам. Сообщение не в тему Кстати, процессор еле поставил, раза 4 поднимал, не мог запаять нормально, одна сторона в воздухе и всё тут, очень мерзкие процы. Ставил комбайны 4-6 поколения, на родной припой и всё ставилось, но с этим вымучился просто... Теперь переживаю не скажется ли на сроке жизни, т.к даже компаунд потемнел (а подложка, почему-то нет). В итоге когда уже отчаялся, после очередной неудачной попытки поставить на свинец, довёл до температуры плавления припоя, не снимая процессор, надавил на висящий угол и он "схватился", после чего заработал.
