Текущее время: 19 май 2024, 10:37
dess
Заголовок сообщения: GA-H110M-H - VGA размыто, RTD2168 Добавлено: 05 янв 2023, 17:08 |
Сообщения: 69 Откуда: Москва
Собственно субж. GA-H110M-H. Статус: Размыто изо на разьёме VGA, чип - RTD2168.
И даёт такое изображение - как на фотке....
НА матери есть разьём HDMI - c него изо кажет прекрасно. В остальеном - мать работает прекрасно, винды грузятся, ошибок по устройствам - нет.
Чип,память, ЦПУ - 100% рабочие, проверены на другой матери.
Обвязку просмотрел, номиналы ( резюки 33 ОМа, в норме.) КЗ нет. Борда и схема - есть.. Проверка линий на чипе в сторону ЦПУ - есть, одинаковая... Сравнивал сопротивления, падения напряжения в прозвонке по выодам... Значимых различий не смог найти.
Сигналы вертикальной, горизонтальной синхронизации - присутствуют. Приложил фотки. Аналогично, как в другой матери, где изо через VGA показывается...
Защитные диодные сборки - не пробиты. Но отпаяны, чтобы исключить по максимуму возможные проблемы.
Монитор, шнурок, разьём, а также разьём на матери - тоже.. Всё в рабочем состоянии, проверено ( ни кз не падений.... МЛЯ... НиЧеГо! )....
Редко пишу.. Ибо по простым проблемам - спрашивать смысла нет - надо голову включать и знания.... И не засорять форум...
Но тут - просто тупик... Голову сломал. Выпил бутылку коньяка, а решение не пришло )))).... И нахожусь в состоянии "я непонимай"...
Уважаемое сообщество.... Большое спасибо за идеи!!!
