Текущее время: 01 май 2024, 00:36
EBM
Заголовок сообщения: Z5WT1 (LA-9535P) стартует, есть пост, нет изо Добавлено: 06 янв 2023, 17:50 |
Зарегистрирован: 16 май 2019, 22:34 Наличности на руках: 12.38
Сообщения: 115 Откуда: Заречный
Поднимаются все напряжения, кроме питания встроенного видео, что, я так понимаю, нормально. Прошит БИОС с форума. Останавливается на посте 8А (loading DXE core?). Если без памяти, то код 20. Потребление на старте до 0,9А, через 2-3 секунды падает до 0,78А. Греется PCH до 50 примерно. Без памяти также греется и ток такой же. PCH менять? Попробовал из интереса старт с отпаянной флешкой и ток упал до 0,3-0,25А. Хаб не греется, правда ноут постоянно в перезагрузке . Почему с флеш греется? Проц его грузит чем-то и хаб живой? ПС: память менял и DDR3L и обычную DDR3 ставил. Код 8А.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Z5WT1 (LA-9535P) стартует, есть пост, нет изо Добавлено: 06 янв 2023, 22:04 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 513.96
Сообщения: 406 Откуда: РФ_18 Предупреждения: 1
У тебя без флеш биос не считывается и не идёт инициализация, поэтому ничего и не греется. А когда считалось, пошла инициализация, но на чём то останавливаться. USB прозвонил дата линии. У них часто пробивает. А вообще поищи другой биос и прошей. Я точно не помню, но вроде видео чип дохнет у них, и можно на встроенное легко переключить. Вот посмотри и переключи в UMA, для диагностики. И вообще подключи к внешнему монитору, может там есть картинка.
