Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: ASUS X555LD (X555LD 3.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 19:35
Биос прошивался несколькими видами нет результата, делал отключение озу со стропами, возвращал обратно на место и меня в биос через amibcp,нет эффекта результата, нет сигнала H_CPUPWRGD 128 милливольт, как формируется в этих процессорах этот сигнал
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD (X555LD 3.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 19:53
Формируется хабом после получения сигнала PCH_PWROK и вычитки ME
В сети
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 10:17
извиняюсь H_CPUPWRGD 1,03 вольта есть но все равно нет инициализации
---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 10 секунд: ----------
PCBID1 1.3 ома это нормально?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 12:39
kairtel писал(а):
bocs H_CPUPWRGD 1,03 volt, de még mindig nincs inicializálás
---------- 4 óra 18 perc 10 másodperc után hozzáadva: -----------
PCBID1 1,3 ohm ez normális?
pc9100 1.05VS ом сколько? 1,3 Ом кажется мало. Биос ставил по данным на этикетке?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LD-xx116H (X555LD rev.2.0) Нет инициализации
Xueshen
2428
07 авг 2018, 13:17
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (Asus X555LD) Дыра в шимке
MIB89
17 мар 2018, 09:00
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555ld (asus x555ld rev 2.0) не работает тачпад
Daniilas
5925
11 июн 2019, 21:18
furia1145 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.3) No image
andromedax
5069
23 мар 2019, 21:42
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld rev. 3.6. (Asus x555ld rev. 3.6.) Отключение озу
san79
29 июл 2021, 15:12
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 164
