Текущее время: 23 июн 2024, 22:30
KOLYA18
Заголовок сообщения: Gtx950 не определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2023, 14:10 |
Зарегистрирован: 30 авг 2022, 18:24 Наличности на руках: 20.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Брест
Всем здравствуйте,есть на руках gtx950 История: купил "нерабочую" видеокарту ,был сбит конденсатор со стороны ввода информации,припаял новый,так все сопротивления проверил все окей ,диф линии тоже все в порядке,вставил свой комп на am4 совете pcie 3.0 - работает , драйвера ставится ,все хорошо Проблема следующего характера Но вставив в другие материнки на am3,775 сокете не хочет загружаться в Биос (нет изображения) Подскажите в чем может причина ?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gtx950 не определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2023, 00:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Roberts3333 писал(а): Обновить биос материнки Маловероятно. Из всех случаев несовместимости была лишь связка GTX480 + s775. KOLYA18 писал(а): был сбит конденсатор со стороны ввода информации Загадочно... "Storona vvoda informacii" - почему что Гугль не находит. KOLYA18 писал(а): вставил свой комп на am4 совете pcie 3.0 - работает , драйвера ставится ,все хорошо Вот в своем компе и проверьте (в GPU-Z), как у вас карта определяется (PCIE x16 или x8).
KOLYA18
Заголовок сообщения: Re: Gtx950 не определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2023, 14:02 |
Roberts3333 Bios материнки попробую обновить, спасибо pEEp со стороны ввода информации: имелл ввиду сторону A pci-e, первая дифференциациальная линия,там конденсатор был сбит и вырвано посадочное место,я зачистил чуть дорожку и запаял новый Да , посмотрю в каком режиме работает ,но по-моему pci 1 x8 или pcie 1 x1 ,а может даже 1 х16 не помню ,но это без драйверов,когда ставил драйвера не смотрел , Всем спасибо,буду копать дальше (Форумом ещё не умею пользоваться,не уверен ,что вас смог отметить в этом сообщении)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gtx950 не определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2023, 15:47 |
KOLYA18 писал(а): первая дифференциациальная линия,там конденсатор был сбит и вырвано посадочное место Копайте в этом направлении - должно помочь.
