Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Видеокарта GTX760 192bit 1.5Gb DDR5 выгорел ключ фазы питания
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 11:29
Добрый день. На ремонте видеокарта с диагнозом "нет изображения".
После разборки видеокарты нашел прикипевший и взорвавшийся ключ питания.
Маркировку разглядеть не удается-ключ выгорел,надписей не видно. Выгорели дорожки идущие от ножек ключа к шимке
NCP81062. У кого есть фото платы,поделитесь,пожалуйста. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 16 минут 52 секунды: ----------
На плате имеется 12 ключей MDU1517 и MDU1514. Они управляются 4 шимками NCP81062.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GTX760 192bit 1.5Gb DDR5 выгорел ключ фазы питания
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 12:23
Можете даташит глянуть на этот даблер(преддрайвер) NCP81062 и по аналогии соединить. У этих карт особенность енебл потом исчезает и там логика фиг пойми какая... ну у вас может чуть по другому.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 12:28
Спасибо,буду разбираться. А фото или похожей схемой не поделитесь?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 12:44
С этими даблерами нет ни схем, ни борды. Сам искал. Обычно это палит, турбины нвидия серия карт 760. Фото сделаю, но там ничего не видно, что куда и как идет. Лучше вы сделайте и какие контакты куда идут либо какие детали снесены подскажу. У вас какая фаза сгорела которая идет из колодки 12в с PCI-EX нижняя помойму на плате? Если так то не мучайтесь, будет отсутствовать енейбл и после восстановления фазы питания все равно не будет напряжений. Надо что бы кто то из знатоков помог нам у меня пару карт лежат с такой проблемой. Я перекидывал гпу, дабы таких карт с отвалами прудпруди.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 14:39
Спасибо. У меня выгорел ключ во втором плече питания. Ключ рядом с Q22 выгорел в уголь. С ним вместе пробился ключ Q23. у в переходах него показывает утечку . Скорее всего первым умер Q 23 и потащил за собой верхний ключ.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 16:01
Вы их выпаяйте и с ни же NCP даблер. Какое сопротивление чипа, может его пробило и он труп. Все зачистите... По идеи без этой фазы все должно заработать. Только не нагружайте карту.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 16:36
Спасибо. А какое сопротивление яда видеочипа должно быть?У меня показывает где-то 3,5-3,7 Ом. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 16:15
Точно все зачистили и отпаяли, что было в КЗ. Обычно 13-18 ом. 3-5 ом это трупик ГПУ. Возможно сдешнии адепты меня поправят.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 20:18
Спасибо. Пока под рукой не рабочей матплаты для проверки видеокарты.
В любом случае попробую включить без одного плеча. А там война план покажет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Gtx 1060 dual3072 ddr5 192bit нужна схема или Boardview
zver
22 ноя 2021, 18:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. leadtek gtx 560 Горит верхний ключ первой фазы питания ГПУ
gromTs
11
2789
26 янв 2025, 12:26
Peter.ford Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eforce gtx480 1.5gb 384bit
blecbecha
1876
29 дек 2018, 21:38
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мне нужно bios rx 470-570-580 5gb,6gb
trankhanhsi
26 фев 2021, 08:56
andronic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мне нужно найти bios rx 470-> 580, vram 5gb или 6gb
trankhanhsi
02 мар 2021, 07:30
uncledim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
