Текущее время: 02 июн 2024, 17:17
Ars
Заголовок сообщения: Lenovo T500, нужны фото Добавлено: 24 фев 2013, 09:44 |
Сообщения: 15 Откуда: Белово
Добрый день, прошу, если у кого есть возможность выложить фото обвязки сетевой карты... После нудачного сьема чипа перестал работать (задел конденсатор рядом). Заранее благодарен. ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 40 секунд: ---------- Вообще, проблема такая: при POST виснет на заставке, сигнал - 1 кор, 3 длин, 3 длин, 1 кор (Память, материнская плата), на клаву не реагирует... После сьема микросхемы U52 (схемы нет, описания не нашел, думаю это преобразователь напряжения, питает USB, 2 порта,.. на третий питание по другой цепи) ноут проходит POST, то есть не зависает. Кто-нибудь может посоветовать как быть, или может есть у кого-нибудь схема, зарнее Спасибо.
Ars
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T500, нужны фото Добавлено: 24 фев 2013, 14:48 |
Вложение: IMG_20130224_165042.jpg Вложение: IMG_20130224_165114.jpg Пробовал оба положения конденсатора, включается заходит в BIOS, MAC определяется как FF:FF:FF:FF:7F:FF, лампочки не работают. Ведет себя так как-будто бы нет питания или возможно тактовой частоты (кондесатор). Но мануала на сетевой чип нет...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T500, нужны фото Добавлено: 24 фев 2013, 15:41 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Ars, в Т400 не то же самое по сетке? А посмотреть, наверное, в понедельник.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Схема тут ---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ---------- по 3-й ноге LAN 0,1 и 4,7 мкф в параллель на землю висят.. вообще впечатление такое, что микра новая и MAC ей пока не известен, прописать надо.. U52 - TPS2066, USB
Ars
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T500, нужны фото Добавлено: 24 фев 2013, 15:56 |
Схему я нашел, скачать не могу, нет 15 сообщений, сейчас глянул на фотографию и понял что квац я подвинул (неделю бук лежал), поставил на место, вроде работает, проверить пока не могу, монитора нет. Но вот что за элемент питает USB, и почему после его снятия POST проходит (не виснет), это вопрос... Есть POST карта, я ей наверное пользоваться не умею... по PCI-E кодов не дает, кто-нибудь знает как пользоваться LPC, и возможно ли это, даст ли результат... Спасибо!
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T500, нужны фото Добавлено: 24 фев 2013, 16:04 |
Ars, у Lenovo есть подключение POST-карты по I²C к аккумуляторному разъёму - карточка специальная есть, где-то 25 зелёных стоит, может Asus, PCI, PCI-E и Lenovo Например http://www.ebay.de/itm/121050095308?ssP ... 1439.l2649
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T500, нужны фото Добавлено: 24 фев 2013, 16:16 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
По конденсатору. Да верно он должен стоять там где ты обвел зеленым. Его позиция и номинал - C998 0,1uF 10V 10%. Рядом стоит точно такой же.
По поводу U52 TPS2066D. Эта микросхема питания +5В USB (USB_PWR_D1 и USB_PWR_D2) и одновременно их защита. Ее 5 и 8 ноги напрямую подключены к U5. Через эти ноги система узнает о перегрузке по питанию USB. У тебя эти ноги как раз 5 - 0,45 и 8 - 0,56, т.е. активные. U5 получает инфу с нее о том что не все хорошо по питанию USB (перегрузка). Поэтому и затыкается. Дальше выводы что делать, думаю не составит труда тебе сделать.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T500, нужны фото Добавлено: 24 фев 2013, 17:22 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Пайка ваша не сильно нравится, залейте хорошего флюса и пройдите по краю паяльником. Вы ссылки пока не видите поэтому фото для вас дублирую тутP.S. Фото от платы W500
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Ars
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T500, нужны фото Добавлено: 24 фев 2013, 22:06 |
Спасибо вам огромной, все очень доходчиво объяснили, пока отложу на пару дней, отпишусь по результату..) По микросхеме паяльник прошелся 2 раза еще давно (флюс, наверное, обычный - YX-223). Пайка такая, потому что паяю редко, это хобби..) Я программист по профессии.
