Добрый день! Аппарат был слегка залит, на плате пострадала только правая сторона у края, где находятся усилители правого динамика. Соответственно звука с правого динамика нет, левый играет только 1 раз после загрузки или при выходе из сна, и только до первой паузы, потом тишина. Были сняты все 3 усилителя правой стороны, коррозии не обнаружено, кз нет, мелочевка проверена, все в норме. Заказаны новые усилители, аппарат временно собран, но поведение левого динамика все равно не изменилось. Усилители цифровые, общаются напрямую с чипом T2 и по I2C в том числе, поэтому было предположение, что T2 "не видит" часть микросхем поэтому блокирует звук в принципе. Пришли новые микросхемы, установлены, но это не изменило ничего. Правая сторона по прежнему не играет, левая так же 1 раз после загрузки или сна. Питания PPBUS_G3H и PP1V8_G3S присутствуют везде, на обесточеной плате все сопротивления правой и левой сторон одинаковые. Сброс SMC и NVRAM а так же revive из DFU режима, не помогли. На этом мои мысли закончились. Может кто сталкивался с подобным, какая логика у T2 в отношении работы аудио? Блокирует ли он звук, если отсутствуют некоторые усилители?
пс. В остальном бук работает исправно, выход наушников работает.
